Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Blött passargerargolv NG9-3
    jun 2017
    För en vecka sedan ungefär insåg vi att det var plaskblött på golvet vid passagerarsidan. Googlade och läste oss till att det kunde bero på mycket. Vi torkade ut med fläktar och avfuktare och la in tidningspapper för att se om det börjar läcka in igen och varifrån. Har varit torrt och fint ändra fram tills idag när bilen stått ute i ösregn flera timmar. Vi har alltså inte kört med den, utan den har stått stilla. Golvet är rejält blött och det kommer någonstans från bakom handskfacket och rinner ner och samlar sig på golvet. Se bild.
    Nu är då frågan vad det är och vad vi kan göra? Jag har läst en del, men varken jag eller min man är speciellt duktiga på det här med bilar, men börjar bli trötta på att lämna in till verkstad så fort något händer. Finns det någon som kan förklara för två helt otekniska vad vi kan kolla själva? Gärna med bilder om det finns.
    Det finns inget som syns eller ser konstigt ut när man öppnar och kollar där vattnet ska rinna bort under rutan och torkarna, men det kanske är bakom som är problemet?
    Bilen är en saab 9-3 från 2004
    Senast redigerat av Annkina den 2017-06-23 klockan 22:54.
    okt 2014
    Oskarshamn
    Bilmodell och årsmodell?
    Bruksbilen 9-5 2.3t SE SC -04.
    jun 2017
    Ja, just det. Saab 9-3 2004
    jun 2017
    Efter att ha läst lite på nätet så gick vi ner för att testa genom att hälla vatten på lämpliga ställen. Visar sig att när vi häller vatten på framrutan framför passagerarsätet så rinner det in vatten på golvet. Så då vet vi vart vattnet kommer in. Men vad gör vi åt det?
    Steg 1 JörgenGranbergs avatar
    apr 2016
    Umeå
    Försök lokalisera om det är genom rutan vattnet kommer in dvs vid tätningen runt rutan eller någon annanstans. Det stora plastlocket som är strax under rutan och syns på bild 2 går att montera bort, samma sak med plast/tygstycket ovanför fötterna. Sen är det bara att hälla lite mer vatten och försöka lokalisera vart och varför vattnet kommer in. Jag hade tidigare en audi som hade en del löv som samlats under det svarta plastlocket som syns på bild 2. Då kunde inte vattnet rinna igenom dräneringen utan blev kvar och när det regnade tillräckligt så kom det in via kabelgenomföringarna in till kupen. Jag rensade löven så dräneringshålen blev öppna igen och problemet försvann.
    aug 2009
    Under nämnda plastlock sitter kupéluftfiltret. I botten av plastburken där filtret sitter finns en dräneringsslang som man ska rengöra från löv och annat skräp när man byter filter. Kolla att den dräneringen inte är blockerad. Jag har ingen erfarenhet av ert problem på ng9-3. På vissa tidigare modeller inkl 9000 kunde det läcka vid kabelgenomföringen från framdörrarna. Jag fick det felet fixat på garantin på min 9000 CDi 1989.
    jun 2017
    Det kommer när vi häller på rutan, inte när vi häller i de olika dräneringarna i plasten strax under. Så det är mellan rutan och listen.
    aug 2009
    Häller ni uppe vid taket ovanför rutan eller nere mot motorhuven?
    jun 2017
    Han hällde vid nederkanten och det kom direkt in på golvet uppe till vänster på passagerarsidan.
    Igensatt dränering är standard så byt kupéfilter gör rent dräneringen och köp en sån här.
    https://www.maptunparts.se/varme-ven...-ii-03-12.html
    aug 2009
    Min bil har inte vattenavledaren men har ändå inte problem. Någon som vet varför vissa bilar har den och andra inte?
    I WIS står bara "Bilar med vattenavledare: Demontera vattenavledaren." Under Byte av kupéluftfilter och rengöring av dräneringsslang.
    jun 2017
    Citat Ursprungligen postat av Hamilton Visa inlägg
    Det ska alltså rinna in vatten mellan rutan och listen?
    aug 2009
    Nej, det ska det inte men är det verkligen där vattnet rinner in?
    jun 2017
    Ja, helt säkert. Min man hällde sakta med vattenkanna och det mesta försvann in där.
    Rutan byttes ut för 2½ år sedan, visst borde detta kunna gå att få fixat på garanti?
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Tveksamt om någon firma lämnar garanti i över två år på sitt jobb. Men å andra sidan finns ju reklamationsrätten. Så det blir väl något av en gråzon. Det går ju alltid att ringa till firman som gjorde rutbytet och höra er för.
    Citat Ursprungligen postat av Annkina Visa inlägg
    Lyft på plasten till kupéfiltret och kontrollera dräneringen innan du kontaktar glasmästaren!
    Lägger mina 5cent på att felet ligger där.
    mar 2018
    Väcker liv i den här gamla tråden. Har samma problem och har kollat igenom dräneringshål osv. Upptäckte nu att vattnet kommer in bakom mittkonsolen till vänster om handskfacket sitter det en typ skumgummitätning. Där var det plaskblött och tryckte man lite så rann det vatten ner på golvet på passagegersidan. Nån som vart med om nåt liknande och vet hur man fixar det?
    Tycker mig kollat igenom alla trådar och många har haft samma problem. Men det läcker ju inte genom kupefiltret utan genom nån skumgummi grej i torpedväggen.....
    Nån som har vart med om detta och fått ordning på det?
    Senast redigerat av Moderator den 2019-07-15 klockan 19:00.
    Sugmotor Sonnergards avatar
    jan 2012
    Citat Ursprungligen postat av Yngwie Visa inlägg
    Råkade ut för detta förra sommaren. Fick torka ur två gånger med trasa, kupéfläkt och avfuktare i bilen över natt. Det jag gjorde var att rensa dräneringshålet i motorrummet samt bytte packningen på kupéfiltershållaren (mellan plasthållaren och torpedväggen). Tror jag bytte de två clipsen till två muttrar också, så att den sitter tajt. Hade inga problem efter det. Sen vet jag inte om den varma och torra sommaren bidrog till det, när det väl kom ett rejält ösregn.
    9-3X BioPower Griffin MY12, Diamond Silver
  1. blött i kupen
    Av valiant i forum Allmänt
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2011-10-29, 19:18
  2. Ng 900 går dåligt när det är blött ute..HJÄLP...
    Av zonix86 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-13, 08:49
