Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Ingen gnista OG900 T16 Aero -87
    jul 2007
    Växjö
    Kan någon hjälpa mig felsöka?
    Har ingen gnista från spolen
    Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
    Subaru Outback -10, Saab 95 -00 "Biopower"
    Den ena bra den andra snabb
    Ordvitsare
    feb 2007
    Arjeplog at the polar circle
    Funkar allt annat?
    tändförstärkaren månne?
    jul 2007
    Växjö
    Citat Ursprungligen postat av montecarlsson Visa inlägg
    Funkar allt annat?
    Bränslepumpen går direkt på batteriet. Kan vara förra ägaren som kopplat konstigt.
    Varvräknare rör sig när jag kör med startmotorn.
    Östersund
    Du har alltså varvtalssignal men ingen gnista... Då kan man troligen utesluta hallgivaren i fördelaren.
    Kolla hur det är med matning och jord till tändspolen. Går ju även provbyta eller mäta upp tändspolen.
    Effektsteg/tändförstärkare är såklart en het kandidat också. Sitter framför vä hjulhus
    På en -87:a sitter det väl även en tändpulsförstärkare som ser ut som ett vanligt relä. Den hittar du i elcentralen
    jul 2007
    Växjö
    Ja. Men blir inte klok på det där relät. Var sitter det?
    Ånge
    Ser ut så här och sitter i elcentralen ovanpå hjulhuset. http://www.tradera.com/item/343480/2...orstarkare-900 Vet inte exakt om det är detta men ser lika ut. Vet att det går att bygla för att se om den startar utan tändpulsförstärkaren. Gjorde det på min f.d 900 aero -87. Hur det byglades kommer jag inte ihåg då det var typ 15 år sedan.
    9-3 SS 2.0t Vector -03
    9-3 SC 2.0t Aero Biopower -09
    jul 2007
    Växjö
    Bytt tändspole och tändmodul
    Framsteg. Kommer 1st kraftig gnista/startförsök
    jul 2007
    Växjö
    Nu så. Det var hallgivaren som var boven. Bytt fördelare och nj har jag har gnista. Behöver jag bara ställa in tändningen
  1. [LÖST] Får ingen gnista, og900
    Av Monokelmonstret i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2009-09-04, 06:58
  2. b202i ingen gnista
    Av gascan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-26, 23:33
  3. [LÖST] Ingen gnista 900 T8 -84
    Av airflowfredde i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2005-03-08, 16:41
  4. [LÖST] Ingen gnista, OG900 T8
    Av NIzmO i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-02-22, 20:19
