Hej på er alla.
Tänkte höra ifall nån möjligtvis har koll ifall en turbo Garett från en Saab 93 år 1999-2000 passar till en Saab 95 2.0t års 2006?
Mycket tacksam för svar.
Mvh Sonny
Hej på er alla.
Mvh Sonny
Första frågan är ju vad är det för motor i OG9-3 och samma fråga på 9-5 -06, är den senare en Aero är svaret nej
Här hittar du info om SAAB 9-3 1998-2003 (classic 9-3 eller og9-3) genom tiderna
SAAB 9-3 SE 5D 2.0T B204E
Fordon SAAB 9-5 LINEAR SPORTCOM B205E/B
Detta va infon jag fick upp.
B204 har inte gt17
B205E/B har gt17
/arne 2226
Okey tack för info.Men om jag skulle satsa på en td04 passar den rätt av då den det hänger med vatten/olje rör?Nått mer man behöver göra?Bilen jag har är orginal.
Om du har en original TD04 från en og9-3 så är det en B205R.
Jag har monterat TD04 på en og9-5 -99 och en -04, för att det passa behövs det vatten- och olje-rör från en bil med TD04.
Programmen i boxarna klarar av att kompensera för TD04ans annorlunda geometrier. För att få ut ngt av TD04an behöver du ett uppdaterat program till boxen. Om det finns på hyllorna hos någon av leverantörerna vet jag inte, men en TD04 med biopower har jag inte sett.
Senast redigerat av Arne 2226 den 2017-06-22 klockan 20:55.
/arne 2226
Hehe, det slår aldrig fel: "jag behöver bya turbo"-frågor som går över i trimuppmaningar... Déjà-vu heter det väl? ;-)
För att svara på TS fråga: Din bil har en Garrett GT17. Dessa hittar du i og9-5 2.0t och 2.3t samtliga årsmodeller samt i og9-3 2.0t 2001-2003 (2000 var ett brytår, där kan enstaka bilar ha GT17).
Bilen du pekar ut har _inte_ GT17.
Installation av TD04 är fullt möjlig men kräver nya vatten- och oljerör. Dock ger en TD04 inget mervärde i sig (kanske bättre livslängd) om du inte talar om för mjukvaran att du har bytt turbo - alltså att du stoppar in ett trimprogram eller orginal aeroprogram anpasatt för TD04 i bilen.
TD04 hittar du i og9-5 2.3T och Aero, eller i og9-3 2.0T och Aero 2000-2003 samt Viggen.
