Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: OG9-3 2,0T -98 Varnings blinkers går ej att stänga av
    jun 2017
    Question OG9-3 2,0T -98 Varnings blinkers går ej att stänga av
    Saab 9-3 2,0T -98 varnings blinkers vägrar att stängas ner.
    Den har ej nån alarm, Den har stått i typ 1 och ett halvt år.
    Har testast bytit säkringar och relä. Ingen skillnad.
    Det finns nog nått hål i bagage där vatten kan smita igenom tror inte att det är det.
    testat tagit bort batteriet och allt sånt.
    Just nu funkar inte centrallåset heller.
    den sätts på när man startar bilen direkt och stängs av när man stänger av bilen.
    Den börjar blinka normalt sen väldigt snabbt.
    Jag har också bytit knappen på varnings blinkersen
    Har testat allt.
    Tack för hjälpen!
    Mvh Aryan
    Senast redigerat av HeRmAN den 2017-06-27 klockan 13:13.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    Kollat knappen /brytaren?
    Vad händer om du lossar reläet och testar(osäker på rak arm hur det är kopplat)?
    Senast redigerat av HeRmAN den 2017-06-27 klockan 13:14.
    jun 2017
    Jag har kollat det inge skillnad
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    Blinkar det utan att reläet är inkopplat alltså?
    Är batteriet fulladdat och har full spänning? Låg batterispänning kan ge div mysko symptom...
    Senast redigerat av Mr.O den 2017-06-21 klockan 16:12.
    jun 2017
    Saaben har ingen blinkers relä den är inbyggd i informations displayen.
    Jag har testat o bytit displayen också¨.
    Senast redigerat av HeRmAN den 2017-06-27 klockan 13:12.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av aryan00 Visa inlägg
    - Saaben har ingen blinkers relä den är inbyggd i informations displayen.
    Det er rett at det ikke er relé som styrer blink-/varselblinklys, men det er Dashboard Integration Central Electronics (DICE) som vanligvis gjør dette. I tilfelle det hadde vært installert alarm ville også Theft Warning & Integrated Central Electronics (TWICE) hatt "et ord med på laget".
    Så her er én mulighet at det er DICE selv som skaper problemet. For kanskje komme nærmere hva det er som starter dette, er det av interesse å få informasjon om i hvilken posisjon tenningsnøkkelen går til presis når blinklysene kommer på, og når de slutter å lyse. DICE får nemlig ulike spenninger gitt av om tenningsnøkkelen settes i låset, "LOCK, "OFF, "ON" (og "START").
    Og: går varselblinklys på som de skal, med tenningsnøkkelen ute?
    Rent teoretisk KAN vann i baggasjerommet skape problem med bllink-, andre lys og elektronikken generelt, i tilfelle det har kommet inn i kontakten til slepet.
    jun 2017
    Hej.
    Finns det någon apparat i bagage luckan?.
    hur skulle det kunna ha med släpet?
    Jag kollade vajern till släpet den sitter lite löst.
    mattan i bagaget var blött från förra ägaren som hade det. sidorna var ej blöta.
    Mvh Aryan
    Senast redigerat av HeRmAN den 2017-06-27 klockan 15:04.
  1. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2014-11-17, 21:26
  2. Blinker och varnings blinkers ur funktion. 9000 cse -97 (9k)
    Av Buddis i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-10-19, 16:06
  3. Blinkers ur funktion men varnings blinker funkar
    Av Johmar i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-01-13, 16:49
  4. Varnings triangel
    Av Jizzel i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-02, 12:59
