Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: TD04 utan mjukvara
    jan 2017
    TD04 utan mjukvara
    Halloj Saabfolks.
    Har precis monterat TD04 turbo, kungskobran och en Do88 ic. Problemet är att jag verkligen skulle behöva använda bilen innan jag skjuter in mjukvaran. Förstår att det inte är optimalt men skulle det vara direkt skadligt för motorn, eller vara helt ok förutsatt att man kör lugnt? Har alltså inte bytt spridare o.dyl.
    // Bilabstinens
    Saab 9-3 2.0t 150hk 2001
    Steg 1 JörgenGranbergs avatar
    apr 2016
    Umeå
    Kör försiktigt så ska det inte var några större problem
    Emeritus
    Skillnaden, om du satt i en 15T, mot en GT17 är inte jättestor, det är möjligen så att du kan få överslängar, men jag vet många som bytt från GT17 till TD04 och skitit i att ändra programmet och vad jag vet har de inte haft problem. Du kommer ju inte att få ut max ur bilen förrän det är gjort, men det är ändå så pass lite som det skiljer så jag skulle kunna säga att det är lugnt att köra så rätt så ogenerat och även trycka på gasen mer än en väglus.
    jan 2017
    Tack för svar! Då kan jag vara ganska så lugn ändå, tänkte ändå ordna programvaran så fort som möjligt men kan vara skönt att slippa gå till jobbet under tiden
    jun 2016
    Lånar denna tråden.. hoppas det är OK.
    Låt säga att vi byter ut ett 15T till en 16/18/19T. En större variant helt enkelt.
    Vore det katastrof att köra ..normalt.. utan ny mappning i en vecka eller två?
    nov 2007
    Citat Ursprungligen postat av smeck Visa inlägg
    Ja, det är alldeles OK. Det är snarare så att många lider av ett mjukvaru-skräck.
    Gör tvärtom vettja....,.gasa fan. Då får du ju själv uppleva vad styrsystemet ev. kommer att säga åt dig.
    I ditt fall tror jag inte det kommer hända särskilt mycket. (I fallet felkoder). Turbon är större javisst....
    Edit: Glöm inte att ställa in korrekt GLT (Grundladdtryck bara). Annars kommer systemet garanterat klaga/ bilen kommer inte gå korrekt när ladd uppstår.
    /Lufto
    Senast redigerat av Lufto den 2017-06-20 klockan 21:46.
    dec 2013
    Dra sladden till lmm och kör 10 fullgasrepor efter turbobyte
    En helt vanlig 9-5 2.0t Linear 2006 steg 1.
    Emeritus
    Okej, nu skall vi inte göra os dummare än nödvändigt
    TS hade en helt legitim fråga, och verkar inte okunnig, men andra som läser tråden kanske inte besitter samma kunskap och sans så vi får vara noga med smileysarna för att indikera när vi skämtar
  1. Montera 3'' downpipe med racecat utan steg 3 mjukvara?
    Av c20let2k i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2019-09-03, 20:42
  2. Köra 9-5 Aero -02 på E85 utan annan mjukvara?
    Av nevve i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-04-01, 21:43
  3. Nyttan av hårdvaruuppgraderingar utan att ändra mjukvara?
    Av Brisse i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-11-01, 23:42
  4. Montering av MV utan mjukvara i 9-3 -99
    Av Chriss i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-06-11, 15:40
  5. Kan man köra med ändrad hårdvara utan att byta mjukvara?
    Av Break out i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-12-06, 09:31
