Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: 9-5 - Byta stolar mellan årsmodeller
    Helt original A.Chrs avatar
    dec 2012
    Har en 9-5 -06 jag vill byta inredning i.
    Vill helt enkelt bara veta vilka årsmodeller det går att plocka ifrån. Jag antar att monteringen ser likadan ut i alla 9-5 98-10, men hur ser det ut med till exempel airbags i stolarna? Samma kontakter till stolvärme etc?
    Stolarna som sitter i är manuella och så även de jag vill montera i, så det är inga problem.
    02-10 om du inte vill ha problem. Jag plockade 02or och monterade på min 08a
    Mitt tips är att lossa batteripolerna innan du börjar montera Spruta WD-40 eller 5-56 morgonen innan för stolarna skruvar då de kan sitta som sten...
    Senast redigerat av amazinjoey den 2017-06-18 klockan 19:33.
    dec 2012
    Som jag misstänkte, är stolar från en 02-05 jag tänkt ta, så då ska det vara lugnt!
    Absolut plockar jag polerna innan, ingen lust att tända nån rolig lampa.
    Borde inte vara några problem! Rekommenderar Halvskinn sportsätena! De blir varmare än skinn på vintern har jag märkt och snabbare. Chansar på att du har en kombi , så då måste du plocka från en kombi bil för baksätet.
    dec 2012
    Yes, det är dom jag tänkt mig, haft de i en tidigare bil och gillade dom skarpt. Ja, så långt är jag med att det skiljer.
    Citat Ursprungligen postat av amazinjoey Visa inlägg
    Intressant! Vad skiljer?
    Emeritus
    Baksätet är annorlunda, både sittdynan och ryggstödet, som förresten består av 4 delar på en kombi, men bara 2 på en sedan ("limporna" på sidorna).
    Sen kan man ju notera att 02-03 har lägesgivaren för var stolen är placerad (hur långt fram) som försvann 2004. Troligen stör inte de extra kablarna, jag har för mig att alla andra kablar sitter på samma ställe i alla årsmodeller.
    Det talades om att lägesgivaren återkom på någon senare årsmodell, det är inte så att det var 2006?
    Den kom tillbaks med biopower 9-5orna så lite innan 06 modellerna
  1. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2007-09-16, 17:53
  2. Lika termokontakt mellan årsmodeller?
    Av Brainy i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-12-21, 18:01
