Hur monterar man på dammskydden på ATE 60 mm ok? Har köpt renoveringssats men lyckas inte få gummit över flänsen på cylindern, sitter en stålring inne i gummit som inte går över. Misstänker att det behövs specialverktyg? Nån som vet hur man gör?
Det brukar bara vara att kränga över det, det ska vara ganska tight så det inte lossnar sen.
Med reservation för att jag inte gjort det på exakt det oket, men på många andra.
Brukar vara lättast om man trär dammskyddet på oket innan man trycker in kolven, då dammskyddet brukar sitta fast mellan ok och kolv när kolven är på plats. Silikonfett ska man förstås också använda vid montage.
sen måste det vara superrent. Det är ganska tajt och det är lätt att skada gummit och med lite skit och ärg kvar på kanten så blir det för tajt.
