Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: Uppdatera ljud OG9-5 Dame Edna
    dec 2016
    Hej har en saab 95 biopower 2.0t 07 och undrar om de går att sätta in harman kardon subwoofer från en 03 sab 95 Tack för alla svar
    Antar vi pratar SC/5D/kombi och originalljudsystem
    Det är ju subwoofer (med täckgaller i rätt färg) samt ett slutsteg för 5D som behövs för att få något ljud ur den.
    Så visst bör det gå men högtalarkablage tror jag du måste dra själv bl.a.
    Vad har du för variant/nivå på stereon idag
    dec 2016
    De stämmer bra de jag fick en sådan subwoofer av min vän som han hade i sin orginal saab tänkte om de passar i min om de var färdiga kablar bak till sido lådan Tack för ett snabbt svar
    Hur kan man se vad stereon heter?
    Senast redigerat av HeRmAN den 2017-06-15 klockan 15:26.
    Det finns 2 stora skillnader, med eller utan navigator.
    På den vanliga utan navigator finns variationer i antal högtalare, effekt och antal CD-skivor huvudenheten tar.
    Lyssna i fram och bakdörrar, instrumentbräda Vä/Hö samt mitten och avgör var det sitter högtalare.
    Till Vä om CD springan sitter en knapp "LOAD" eller en klocksymbol, den senare är för enkel CD och 6-skivors växlarenheten har "LOAD" knappen
    Denna tråd innehåller lite exempelbilder Guide, modifiera AUX og9-5 my06-> och ng9-3 my07->
    och här kan du läsa lite om skillnader mellan AS1/AS2/AS3 samt var högtalarna finns i de olika nivåerna
    dec 2016
    Oki jag har då med klockan och har 5 högtalare 4 i dörrarna och 1 i fram rutan frågan är om man kan byta stereo till den andra saab stereo med cd lode.
    Tror du de fins nå kablar dragna bak till luckan och den subwoofer har ju 4 kablar är 2 till ström eller signal för jag prövade med en annan stereo och fick då ljud ut men tyckte den fick för lite ström.
    Enhet går såklart att byta, notera att det krävs Tech2 hjälp med skilsmässa och giftermål.
    Kablar skrev jag om här
    dec 2016
    Jo de förstår ja men den subwoofer har 4 kablar kan man ta kablarna från den högtalare som sitter i fram rutan å koppla den till subwoofer 2 av subwoofer kablar vet jag är ljud kablar men dom 2 andra vad är dom till Tack för svar
    Nja, så kan man inte göra.
    Vi börjar med att jag tror du har Premium 150 (ES52) som har 7 högtalare, en i mitten av instrumentbrädan och en i var ytterkant samt de 4 i dörrarna.
    Du har då ett slutsteg som hanterar alla högtalare.
    Subben har ett dubbelspoleellement så därför har anslutningen 2par kablar (4 ledare) och från dessa måste du dra 2 par kablar om kanske 1,5mm2 fram till passagerarsidans fötter vid a-stolpen.
    Bakom mattan vid a-stolpen sitter AS2 slutsteget som du behöver byta mot ett AS3 slutsteg (det är olika på 4D/5D)
    När det är gjort bör det spela bastoner i subben och du vet att allt är korrekt.
    Vill du även byta huvudenheten skiljs den ur med Tech2 och en annan urgift enhet monteras i och gifts in med Tech2.
    Innan den nya monteras in rekommenderas Zimm's AUX mod. nämnt ovan
    dec 2016
    Oki då vet jag tussen tack för svaren å hjälpen du är grym
    Notera att jag länkade i texten till exempel på slutsteg och huvudenhet.
    Köper du från skrot så kolla att huvudenheten är urgift och finns båda på samma skrot blir frakten billigare.
    dec 2016
    Hej tror du de sitter ett sådant slutsteg i den bilen jag fuck subwoofer i från en 95 03 å passar den till min 07 95 mvh jocke
    Förmodligen men du ser ju det när du lossar mattan, notera att 4D/5D har olika även om det funkar med "fel"
    Äldre subwoofer passar dåligt i nyare 9-5. Detta pga annan utformning på lådan.
    http://forum.saabturboclub.com/showt...e-plats-i-MY07
    dec 2016
    Oki de är ju en kombi båda 2 så ska kolla Tack för svaret
    Ahh, det fanns dock de som löste problemet.
    Tanklocket ändrades mellan -04/-05 vilket kan vara bra att veta.
    Syns gör det utvändigt om luckan har tumgrepp eller är helt slät (den äldre).
    dec 2016
    Hej igen en fråga om subben de är ju 4 kablar som du sa 2 poler men är de ström dom andra 2 kablarna ska ha tänkte sätta in den i husvagnen och om de fins nå el schema
    sep 2014
    Herman, hur vet jag hur dessa 4 kablar kopplas in på HK-steget? Vart placeras de? Ska man använda sig av någon form av stift?
    BioPowered Saab 9-5
    400 Hk /490 Nm
    1490mg/c 2008
    maj 2005
    Sundsvall
    Här kommer lite bilder för den som vill veta hur det ser ut bakom orginal dörrsidan. Detta är från 9-5og -06 med AS2/Premium och Pioneer 6,5" dörrhögtalare på 2ohm.
    apr 2015
    Norge
    Jättebra bilder men inga mått. Jag har en dame edna med AS2/navigator och trasiga dörrhögtalare, rymms dessa? https://www.brl.se/sv/artiklar/gas-p...-65-2-ohm.html
    Djupet anges till 67 mm.
    Om inte, andra tips? Hittar inte originalhögtalare hos SAAB Webshop tyvärr.
    Moderator flasets avatar
    Man blir ju rekommenderad denna om man söker på regnummer på BRL..
    Djup på denna anges till 59mm, kanske man kommer undan med 67mm..?
  1. Tjyvström OG9-5 Dame Edna
    Av LasseH i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 129
    Senaste inlägg: 2023-04-11, 22:37
  2. Högtalare o ljud till OG9-5 Dame Edna
    Av Nicklas TheFasterDriver i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2020-07-26, 16:08
  3. LED H7 i helljuset på OG9-5 Dame Edna
    Av kIM0h i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2016-03-07, 12:05
  4. Rattknappar OG9-5 Dame Edna i en -02
    Av benilsson i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2012-12-18, 19:43
  5. Nya OG9-5 Dame Edna är riktigt ful
    Av Lamer i forum Allmänt
    Svar: 47
    Senaste inlägg: 2005-12-24, 01:08
