Bilen (i signaturen) har börjat tjuvlarma och verkstaden läste ur felkoden Tilt-sensor med Tech2.
Den finns att köpa begagnad på e-bay för ett par hundralappar men frågan är var den sitter och om den är svår att byta?
Tidigare: 9-5 SE 2.3t Kombi -00 Nordic steg 2
Nuvarande: 9-5 2,3t Kombi Vector -08 steg 1, 9-3 Linear SS 2,0t -05
Den sitter under passagerarstolen och är tämligen lätt att byta, det är att lossa stolen som är mest jobb.
Kom ihåg att inte slå på tändningen när stolens kontakter är lossade för då tänder du SRS-lampan och måste Tech2'a igen.
Och du vet att bilen har Tilt-sensor?
Verkstaden läste ut felkoden Tilt-sensor eller glaskross-sensor. Den senare trodde dom inte det var då fel på den är väldigt ovanligt.
Jag har dessutom haft ett klickande ljud under passagerarstolen under en längre tid och det skulle kunna vara sensorn som låter. Förmodar att det är någon kontakt eller relä i den och att detta skulle kunna låta.
Måste man demontera stolen för att byta sensorn? Det är en stol med eljustering så det är väl en del pyssel att få ut den ur bilen.
Jag har 2st sensorer liggande i garaget och av nyfikenhet öppnade jag en och kikade, inga reläer vad jag minns eller något som skall kunna klicka men det är ju bara att koppla ur det och notera om klickandet upphör.
Är det den som är felaktig borde tjyvlarmandet upphöra också men du kommer att få "Service Stöldlarm" i SID
Ja, skulle jag svara på om stolen måste ur eftersom den sitter under mattan som behöver vikas undan.
Elstolen är inte svårare att lossa så länge du kan manövrera den fram/tillbaka för att komma åt skruvarna än den manuella men lite tyngre kanske. T40 Torx om jag minns rätt.
