Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Innerbelysning tänds ej vid "avlarmning" 9000
    Sugmotor Will_Rikers avatar
    okt 2005
    Skåne
    Har nyligen blivit ägare till en 9000 98'a med saab orginallarm med vss. Först strulade centrallåset, fick låsa upp manuellt efter att jag larmat av bilen.
    Felsökte och hittade snabbt att säkringen gått och med den bytt så kom även innerbelysningen igång.
    Dessvärre fortsatte centrallåset att slumpmässigt låsa upp/låsa och jag bytte därför centralenheten till en frisk sådan och problemet har sedan dess försvunnit helt.
    Däremot så vill inte innerbelysningen leka längre tillsammans med larmet, det funkar när jag öppnar stänger dörrar och fördröjning och släckning när man startar är okej, men när jag larmar av så tänds inte innerbelysningen, var börjar jag felsöka någonstans ?
    Hade tidigare en 95'a med orginallarm och saknar finessen mörka kvällar samt att det irriterar mig att det inte funkar...
    Hoppas någon kanske har varit med om samma problem och vet en lösning ?
    /Gr
    okt 2005
    Hallsberg
    Innerbelysningen tänds inte vid avlarmning på 9000. I alla fall inte på någon av de som jag har ägt.
    Du måste nog hitta på en egen lösning för att få till den funktionen är jag rädd.
    Lycka till i alla fall!
    9-3 SS Aero -05, 9-5 Aero -02, 9000 CSE 2,3t -97 med Maptun steg 1, 900s -91, Porsche Cayenne Turbo -04 samt en 96 V4-73
    Har också haft: 9000 CSE 2,3t -96 med Speedparts steg 1, 900s -90, 95 v4-75, 9000cc -88b, 900 EMS -80, 99 GL injection -76
    OG9-5 har den funktionen och jag tror det är TWICE som sköter den funktionen.
    Tolkade frågan med "95'a" som årsmodell -95 av 9000 och inte 9-5
    Citat Ursprungligen postat av Will_Riker Visa inlägg
    okt 2005
    Skåne
    Är nästan säker på att min 9000 95'a tände innerbelysningen när man tryckte av larmet... Någon annan som haft en 9000 där innerbelysningen tändes när man larmade av ? Blir ju rädd att man redan börjat bli senil och misstar sig!
    Saab 9000 2,3t 98', Saab 9000 A50 2,3T 98'
    I elsystemet från fabrik finns ingen koppling mellan centrallåset och innerbelysning. Dock är båda kopplade till larmet, innerbelysningen är den ingång som larmet tittar på för öppna dörrar, så ett larm skulle kunna samtidigt larma av och tända innerbelysningen, men det blir en ganska komplex funktion att avgöra när man ska släcka innerbelysningen (tid, tändning, dörröppning), och den kolliderar lätt med larmets övervakning av dörrarna.
    Men, om man vill göra det, så på en 9000 med fördröjningsreläet så borde man komma rätt nära i funktion genom att koppla ett relä på larmets öppningspulsutgång och låta den fejka en halvsekunds dörröppning - fördröjningsreläet borde hinna reagera på det och lägga till 30 sekunder (och fördröjningsreläet har logik för att släcka när man slår på tändningen).
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    okt 2005
    Skåne
    Det låter i sig genomförbart. Du har möjligtvis inte elritning på larm och hur det är inkopplat ? Funderar om man kan hitta någon annan lösning eller enkelt koppla ett extra pulsrelä som du beskriver som triggar innerbelysningen.
    Är mest irriterad på att jag fått för mig att innerbelysningen tändes på mig gamla kärra.......
    okt 2005
    Skåne
    Tackar så mycket! Nu är helgen räddad, här ska det läsas elschema.......
    Vid närmare eftertanke är det kanske bättre att koppla reläet till den utgång från centrallåset som går hög när man låser upp (eftersom avslagstransienter från reläet garanterat inte kan göra någon skada där).
    En annan sak som skulle kunna ställa till det är om pulsen inte är tillräckligt lång, fördröjningsreläet behöver några tiondels sekunder för att hugga och jag skulle tro att vilken som helst av pulserna räcker, men man kanske ska kontrollera vilken som är längst, styrpulsen eller motordrivningen (som jag misstänker är längre).
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  1. Byta lampa till innerbelysning fram i taket 9000 -96
    Av PelleJ i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2017-02-25, 21:20
  2. 9000 a50 -97 problem med larm/innerbelysning/centrallås
    Av 9000a50 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-02-10, 16:07
  3. Elfel 9000 CSE: larm, innerbelysning, c-lås
    Av voltagecontrol i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-02-10, 00:02
  4. Innerbelysning och centrallås 9000 -91
    Av bollman i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-12-29, 13:40
