Finns det flera backventiler på en SAAB 9000 2.3t -98? Är spolarpumpen gemensam för bak - och framrutan?
Det sitter en backventil precis före munstycket.
Ok - den har jag hittat. Går back ventilen att rensa/blåsa ren med tryckluft? Har provat men likt förbannat blir det inget sprut där bak
Det är en separat pump för bakrutan, koppla loss slangen före den sista backventilen och se om du får fram vatten dit vid spolning.
Man kan plocka isär ventilen och göra rent den oftast är membranet trasigt i dem.
Kanske lika bra att införskaffa en ny backventil. Lär väl finnas på Mekonomen.
Även Biltema har backventiler
Troligen sitter det en backventil även i närheten av pumpen.
Ett vanligt fel är att det sprutar ur backventilen, dvs det är bara å byta ut den.
Har för mig det. Hör om det surrar när du kör bakrutespolning (med medarbetare).
