Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Problem med läslampor bak NG9-3 -04
    feb 2017
    Hallå!
    jag har bytt all interiör belysning på min 93a och allt fungerar fin fint förutom läslamporna bak. köpte Biltemas diodlampor varav deras ba9s till läslamporna bak, men lamporna lyser inte oavsett hur jag snurrar dem...
    Någon som varit med om samma sak och har en lösning på problemet?
    /Christoffer
    Funkade de gamla lamporna så du vet att det är spänning i lamphållaren?
    feb 2017
    Ja gamla lamporna funkar som innan
    OK. för att testa att nya led lamporna är hela prova båda håll (har du gjort fattade jag det som).
    Fortsätt att kolla att lamporna genom prova dem i en annan lamphållare som fungerar. Eller koppla in dem direkt på batteriet.
    Funkar de inte reklamera hos Biltema.
    Är nya lamporna hela och det inte funkar kanske de inte får ordentlig kontakt. kolla det och justera ev lamphållaren med en skruvmejsel eller liknande i plast för att inte kortsluta och blåsa säkringen
    feb 2017
    Lamporna fungerade utmärkt i tjejens bil vilket gjorde problemet mer irriterande.. testade att justera lamphållaren så eventuell glapp försvann tyvärr utan resultat
    maj 2017
    Ba9s-lampor får ju ingen annan polaritet när du snurrar på dom.
    För att skifta polaritet måste du plocka bort delen där lampan ska sitta och byta plats på kablarna.
    feb 2017
    Ser just nu ut såhär, hur ska jag flytta kablarna för att de ska fungera?
    maj 2017
    På sockeln så ska vit och vit/röd byta plats med varandra.
    Citat Ursprungligen postat av Zkronk Visa inlägg
    Just det, Zkronk har rätt, de lamporna hjälper det inte att vända. Hur gick det?
    feb 2017
    Har nu byt plats på kablarna men utan att få lamporna att funka. De som hände var att ett tickande ljud kom ifrån säkring och övrig interiör belysning slutade fungerar förutom i handskfacket där de blinkade i takt med de tickande ljudet... testade med att byta säkring men med samma resultat vad är galet?
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av Nilsson456 Visa inlägg
    Hvilken bil(type) var det og hvor ble lampene da montert?
    feb 2017
    En Volvo s70 -99, kopplingen såg ut som i saaben men lampan används som både läslampa och allmän beslysning i Volvon
    apr 2013
    Tromsø
    Tanken var at om det var en Saab lampa var prøvd i kunne en sammenligne spenningsforsyningene for å mulig kunne se en forskjell der. Denne er litt spesiell i ditt tilfelle da Body Control Module (BCM) også benytter ledningen med spenningen til en kontroll.
    Om du kobler om ledningene til opprinnelig oppsett, ser at den originale (gløde)lampa lyser, tar den ut igjen og måler spenningen i sokkelen; hvilket resultat får du da?
    Har du en "lenke" til lampa du kjøpte fra Biltema?
    feb 2017
    LÖST!
    Lamporna lyser och kablarna sitter enligt bilden
    Tack för all hjälp!
    Du bytte alltså plats på kablarna och sedan funkade det?
    feb 2017
    Nej var tvungen att klippa av den vita kabel och sätta dit en kabelsko så båda ändarna hade kabelskor, sedan satte jag kabeln enligt bilden ovan. Den röd vita kabeln klippte jag av kabelskon på och snurrade fast den på de stället där den vita kabeln suttit innan.
    Den vita kabeln sitter alltså på samma ställe som i början men andra änden sitter där den röd vita satt innan och röd vita kabeln sitter där den vita änden satt innan.
    Nu har jag inte riktigt koll på hur det är kopplat eftersom jag inte sett något kopplingsschema och inte vet vad dom olika kontaktpunkterna är för någonting. Men vi kan väl konstatera att måste varit fel riktning på plus och minus, och att det nu är vänt korrekt.
    feb 2017
    Exakt så
    Bra med återkoppling och att det funkar.
  1. Byta ut läslampor mm till led
    Av d_st02 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2012-10-20, 04:17
  2. [LÖST] Lås och startproblem NG9-3
    Av Dell-Net i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-02-14, 22:16
