Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Kamaxelkedja & Balanskedja B207
    jun 2017
    Köpte en SAAB 9-3 04 ss med ett visst rasselljud, nästa gång var de4t borta. När man kör iväg så brummar det i kupen och försvinner vid ca 40 km/h och uppåt.Biulen har varit inne på verkstaden som sa att det var kedjan. Jag plockade väck ventilkåpan och såg att kamaxelkedjan var var slak ca 5-10 mm under övre styrning. I slutet på nästa vecka ska jag in på en operation (handleden) och tänkte byta både kamaxelkedjan samt balansaxelkedjan innan läkaren sticker kniven i mig.
    Min fråga är följande_
    Var kan jag köpa både dess två satser till ett humant pris med relativ kort leveranstid, vågar man köpa på Ebay till ett pris av ca 3000inkl frakt, eller finns det andra alternativ. Känner mig lite lätt stressad pga operationen.
    Tack på förhand
    // Kenneth
    Grundladd skruviss avatar
    jul 2016
    Lund
    Japp!
    Senast redigerat av skruvis den 2017-06-06 klockan 16:34.
    9-3 SS 1,8t -04
    Välkommen till STCS Forum Kenneth
    Se till att bli medlem i STCS kvickt som ögat så du kan utnyttja klubbens rabatter samtidigt som du blir medlem i en trevlig märkesklubb
    Ånge
    På en 04 hade jag nog bytt vattenpump också om den inte nyligen är bytt. Rätt stökigt att byta med specialverktyget annars.
    9-3 SS 2.0t Vector -03
    9-3 SC 2.0t Aero Biopower -09
    jun 2017
    har plockat ner kedjetransmissionerna och det blir till att ta väck tråget också. Den ena styrlinjalen till balanskedjan har gått sönder så att 10 cm fattas.Min fråga till Er är följande: På vevaxeln för balansaxeln sitter det ett "fjädrande" drev, medans det jag fick ifrån speedparts var utan fjädrar, samtidigt var inte samma tjocklek. Ska man ersätta mitt gamla med det nya, eller behålla?
    jul 2016
    Lund
    Japp!
    Du ska använda det som följde med satsen.
    9-3 SS 1,8t -04
  1. Så här fort slits min kamaxelkedja B2x5
    Av Per L i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 92
    Senaste inlägg: 2020-10-22, 21:07
  2. Balanskedja?
    Av TurboColle i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2008-09-29, 23:12
