Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: OG 9-5, byta o-ringar till läckande AC-rör.
    Hej, det läcker från röret mellan kompressorn och kondensorn enligt kylverkstaden.
    Exakt var gick de inte in på, de menade att de skulle göra jobbet, byta rör och fylla på med ny gas,
    typ 3-4000 pengar.
    Jag har kollat hur det är kopplat på en skrotbil, ganska lätt att byta o-ringarna. Tror knappast att röret är kasst, det är gjort av tjockt aluminium hela vägen.
    Det finns både ingående samt utgående rör så jag byter alla som jag vet finns mellan kompressor och kondensor.
    Har kollat i ESP.
    Är det något som någon här som har gjort det själva, något jag ska tänka på?
    Eftersom systemet är tomt så hoppar vi över miljöaspekten.
    Finns det något bra extra medel till att täta tryckledningar med gas? Loctite?
    |Alla frågor gäller Saab 95 Aero MY04 Manuell|
    Är vanligt att rör mellan kompressor och kondensor ärgat sönder där det ligger i fästkonsolerna. Men köp ett nytt rör med tillhörande o-ringar och byt själv. Borde bli något billigare iaf.
    Denna?
    Notera att om AC-systemet varit öppen så behöver torkfiltret bytas, om du ändå skall beställa delar. Rådfråga firman som skall fylla när det skall monteras.
    Både det röret och det andra till/från kondensorn är de jag syftar på.
    Nu såg jag att delar av röret är av gummi, det läcker såklart där metall och gummi är skarvat.
    Vet ni vilken säkring som gör att man avaktiverar AC? Jag har plockat ner kondensorn och pluggat.
    Jag hittade en nummer 20, men den verkar även stänga av en massa ljusfunktioner.
    Säkring 6 i motorrummet alt. dra ur relä 156(FR10) till AC i samma relälåda vid batteriet.
    Fast utan tryck i systemet lär den inte starta ändå.
    Tack, då är denna tråd löst.
    Jag öppnar denna tråd igen,
    Jag hittade en saab 9-5 My99 på skroten med nyrenoverat ac-system.
    Grejen är att Saab bytte kondensor MY03.
    Vet ni om den passar ändå, påfyllningsventilen sitter längre ner, men annars ser den liknande ut.
    Den äldre kondensorn passar dåligt på 02-. Räkna med att behöva bryta och bända för att få till det.
  1. O-ringar till AC-system OG9-5
    Av rgolsson i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2017-02-21, 22:57
  2. Var köpa o-ringar till Boschspridare
    Av jonka i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2006-03-15, 13:47
