Jag håller på å bli galen på min 9-3a... Den har ryckt, stannat, å vägrat starta ett bra tag nu om den dör eller stängs av å försöker starta den inom 15-20 minuter. Bytte soppafiltret idag och bilen går skitfint, men när jag parkerat å stängt av motorn så skulle jag testa å starta igen, å den vägra.
Jag har bytt tändkassetten, tändstift, spridare, luftmassemätare, bränslefilter, bränsleslang, kollat alla vacuumslangar så de är hela å sitter på, soppapumpen startar varje gång jag sätter på tändningen. Batteriet är 1½ år gammalt, startmotorn går som den ska, all elektronik fungerar felfritt. Ska byta luftfiltret. Har även bytt vevhusventilationen då slangen var sprucken. Upptäckte sprickan precis efter att den började hugga. Jag har även kört injektor trim och 10L ethanol på full tank med 98 oktanig. Bilen går på 98 oktanig Statoil soppa.
Känns som om jag bytt hela bilen, blir tokig på vad problemet kan vara.
Saab 9-3 01 motor från 9-5 2.3L
Original turbo till motorn
Chip trimmad
Sitter 3" avgassystem från turbon för att kunna få bort avgaserna
Öppet skumluftfilter
Misbat batteri (eller Varta, orkar inte gå ner å kolla nu), det mest kraftfulla jag kunde få plats med i originalfästet
Multiremmen är 1½ år gammal (bytt precis efter batteriet) gått mellan 700 - 1000 mil, samtidigt byttes allting som drivs av remmen plus hjulen remmen sitter på
Kommer inte ihåg vad för olja jag kör i motorn, men den är för prestanda å trimmat (enligt mekaniker och vänner som kan bilar mycket mer än mig)
Tändstift: BCPR7ES-11 från maptun
Det som är bytt och inte listat är originaldelar från maptun, mekonomen och mechanum
Hade inte tändningsfelen då jag bytte batteriet och multiremmen, detta började i höstas, löstes av att byta stift och kassett, och kom tillbaka i slutet av mars. bytt resterande efter det.
Någon som har minsta lilla aning om vad det kan vara?
