Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Tänd CE och ingen tomgång OG9-5
    Grundladd Herr Thomass avatar
    maj 2006
    Bromma
    Under körning tänds motorlampan, bilen är kraftlös och har ingen tomgång. Går dock att köra.
    Vad är den mest sannolika felorsaken?
    Jag tittade snabbt under huven men såg inga trasiga eller lösa vakuumslangar.
    Tidigare: 9-5 SE 2.3t Kombi -00 Nordic steg 2
    Nuvarande: 9-5 2,3t Kombi Vector -08 steg 1, 9-3 Linear SS 2,0t -05
    Helt original toorps avatar
    okt 2012
    Citat Ursprungligen postat av Herr Thomas Visa inlägg
    Kan vara allt från en vacuumslang till en defekt TK. Man måste ta ut felkoder.
    Steg 2 tacts avatar
    är bilen i limp home? hade en 9-5 automat en gång och när spjällhuset gav upp så hade jag ingen tomgång.
    -08?
    Kollat backventilen så den inte gått av?
    Då blir tomgången ofta kass
    maj 2006
    Bromma
    Backventilen såg hel ut när jag kollade.
    Ska kolla spjällhuset senare och se om det är i limp home
    Om spjällhuset är i limphome så hör man exakt 5 st klickanden från spjällhuset med 1 sekunds mellanrum när man slår på tändningen. Det är det enklaste sättet att känna igen det.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    maj 2006
    Bromma
    Spjällhuset är i limp home, det hörs tydligt fem klickanden då tändningen slås på.
    Förmodar att det inte är någon ide att återställa det, kanske bättre att åka till verkstad och läsa ut felkoder och sen åtgärda felet?
    Man brukar prova att lyfta tillbaka wiren en gång innan man ger upp, ibland håller den ett bra tag till, och den är att anse som en slitdel. Dock, en del har råkat ut för att kablarnas isolation blivit skadad och klarat sig med att fixa det.
    Åtgärden på verkstad för detta fel är byte av spjällhus.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    maj 2006
    Bromma
    Har läst ut följande felkod:
    P1230
    Injector cylinder 6 control module output. Open circuit or shorting to ground.
    Vad innebär detta?
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    maj 2006
    Bromma
    Blir till att byta spjällhuset.
    Är det dyrt (med nytt)?
    maj 2006
    Bromma
    Nu sitter ett bättre begagnat spjällhus i bilen. Återstår att se om detta är tillräckligt.
    För att läsa ut felkoden fungerar en generisk lika bra som Tech2 på en -07. Det är först när man ska titta på parametrar för att reda ut varför som Tech2:an ger mer.
    Blinkande motorlampa = motorstyrningen har något att tala om, vilket implicerar att bilen inte går som vanligt. Att lyssna av det med någon form av felkodsläsare är bättre än gissningstävling, och innan man gjort det så vet man inte om det är ett sista rop på hjälp eller bara ett pliktskyldigt påpekande av regulatoriska skäl. Eller något däremellan.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
