Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: El fungerar ibland? OG9-5 -99
    jun 2017
    Jag köpte en Saab 9-5 2.3T -99 för någon vecka sedan. Jag har dock ett problem som jag inte riktigt förstår mig på. När jag startar bilen via tändningslåset så är det inte alla gånger som blinkers och vindrutetorkaren fungerar. Jag får starta om bilen ibland flera gånger innan blinkers och det elektriska ska fungera som det ska. Vet någon vad det beror på och hur löser jag det?
    Jag är väldigt tacksam för svar då det är ganska frustrerande att behöva gå igenom den här processen varje gång jag ska iväg.
    Välkommen till STCS Smeus
    Blinkers och torkare styrs av en elektronikenhet som kallas DICE som sitter svåråtkomligt innanför säkringscentralen.
    Eftersom denna enhet är gemensam för flera funktioner inkl. de du nämner så är ju den en av de misstänkta komponenterna.
    När detta händer fungerar dimbakljus, spolning på rutan, elbakruta?
    Glapp i tändningslåset skulle kunna vara aktuellt också om jag bara spånar idéer.
    Inget av dessa är lättbytta delar och mätning är att rekommendera innan byta, DICE måste dessutom programmeras med Tech2 för att fungera i bilen.
    Kontrollera säkringar till DICE så att det inte är någon microspricka i någon av dem. Instruktionsboken är behjälplig till det.
    P.S. Det är troligtvis en 2.3t 170hk Lättrycksturbo du har och inte 2.3T
    Läsvärt om din modell här
    jun 2017
    Tack Herman!
    Det kanske ska nämnas i sammanhanget att fjädern i tändningslåset verkar trasig (glapp?). Nyckeln åker inte tillbaka utan jag får dra nyckeln tillbaka till rätt läge. Går det att bara byta fjädern till tändningslåset eller måste jag byta hela tändningslåset? I såna fall så åker jag väl på att omprogrammera en ny nyckel dessutom? Vad tror ni ett sånt kalas kostar på en verkstad?
    Är det att låscylindern inte ploppar upp du menar? Eller att nyckeln inte fjädrar i startläget?
    Det första är troligen låscylindern som krånglar. Det andra är det elektriska tändningslåset som sitter under.
    Jag tror att det är det sistnämnda.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    - eller kanskje helst begge deler. Da kan det være lettest å begynne med rensing av låset og se om det hjelper på noe: http://saabworld.net/showthread.php?t=26395
    jun 2017
    Att nyckeln inte fjädrar i startläget.
    Då är det elektriska tändningslåset som krånglar.
    Delen som behöver bytas har art. nr 4946307 och eftersom den sitter under spakstället är den lite bökig att byta eftersom hela spakstället behöver lossas för att komma åt.
    jun 2017
    Men det är bara att byta ut den delen alltså? Det är ingen omprogrammering som måste göras efteråt så att den nya delen ska funka? Jag har kollat runt lite och det verkar inte finnas någon del (4946307) på bildelsbasen. Vet du någon svensk sida som säljer delen? Jag hittar bara att köpa utomlands.
    Den tror jag inte innehåller någon elektronik alls (ingen programmering) och den finns här i Sverige
  1. Farthållare fungerar ibland?
    Av ChristianL i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-07-29, 20:58
  2. Helljus fungerar ibland???
    Av johan_vector i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-07-12, 21:46
