Ämne: Kylvätskeläckage i kupé OG900i -88
    maj 2017
    Hej! Jag har ett läckage av kylarvatten inne i kupén på min 900i, vilket jag gissar är från värmeväxlaren. Jag ska laga denna läcka, och till min hjälp har jag då en gammal servicebok från okq8. Där fanns en instruktion på att byta värmeväxlare vilken jag följde. Direkt stötte jag på problem då jag skulle ta bort panelunderdelen, alltså stycket under ratt och diverse instrument. Enligt serviceboken ska det vara 5 skruvar och sedan ska man kunna ta bort denna. Jag kan inte hitta en enda skruv varken när jag tittar från alla håll eller där enligt sprängskissen det ska finnas skruv.
    Tack på förhand för hjälpen, mvh Filip
    Östersund
    Ytterst sällan som värmeväxlaren går sönder.
    Däremot är det mycket vanligt att värmekranen börjar läcka. Ibland är det bara packningarna mellan värmekran och värmepaketet som orsakar läckaget
    https://www.skruvat.se/Varmekran-P12...FRBfGQodVYQB-Q
    maj 2017
    Tack! Jag fick bort den. Ska kolla packning och kran, det är förmodligen som du säger, antingen packningen eller kran som är dålig.
  1. [LÖST] Kylvätskeläckage OG9-5 B2x5
    Av Sundström i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2020-02-26, 09:27
  2. [LÖST] Plötsligt kylvätskeläckage OG9-5
    Av JSN i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-05-12, 16:25
  3. [LÖST] Kylvätskeläckage 900i -88
    Av Facundo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-19, 11:24
