Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: OG9-3 startar ej B204/T5
    maj 2017
    Jag har en saab 9-3 årsmodell 99/00.
    Och som det står i rubriken så vill den inte starta. Där är en ny bränslepump och den fungerar som den ska jag har satt dit en ny vevaxelgivare och den startar fortfarande inte.
    Ska testa med en annan tändkassett så fort jag kan men vet inte om det är den som är felet.
    När jag ska starta händer det ingenting mer än att varvmätaren hoppar till en gång.
    Hoppas det är någon som har någon finurlig idé på vad det kan vara, tack på förhand.
    Steg 1 Slave_joes avatar
    nov 2005
    Vingåker
    Du har ju snart betat av dom 3 huvudsakerna som det kan vara. Jag skulle tro att det är tk som är paj.
    Johan Brandt <-- Garaget.org
    Projekttråd
    STCS: #5254 SSK: #6777
    maj 2017
    Okej! ska försöka se om jag kan testa om det är det som är fel redan ikväll, men annars om det inte skulle va tk finns det en aning om vad det kan vara så på rak arm då?
    dec 2010
    Holmsund
    Är det en t5 eller t7 motor?
    maj 2017
    t5
    feb 2006
    Torpshammar
    har du testat med startgas? Det brukar ge svar på vad som är borta, tändning eller bränsle. En ny pump behöver ju inte betyda nåt annat än att den sitter där och låter.
    JSN
    Citat Ursprungligen postat av StefanM Visa inlägg
    Exakt. Du har tre komponenter: tändning, luft och bensin. Saknas någon startar inte motorn. Finns alla startar den i princip, men kan såklart gå dåligt ändå. Det händer en fel mellan pump och motor också för övrigt, så även en bra pump kan ge problem med tillförseln.
    Sugmotor Xyph3rs avatar
    feb 2014
    Götlaborg
    Har du haft bilen länge, och i så fall - vad har den för historik?
    maj 2017
    Har kommit fram till att den inte får någon bensin. Tändkassett och tändstift fungerar som dem ska även bränslepumpen och vevaxelgivaren fungerar, någon aning om vad det kan vara då?
    Emeritus
    Om du bara bytt själva pumpen så är min gissning att slangen hoppat av nere i pumpen vilket innebär att ingen soppa kommer fram, den bara sprutar upp i taket på tanken. Hade samma strul med en 9-5 där bara själva pumpen byttes. Trist på en 9-3 eftersom man får ta ner tanken eller kapa upp under baksätet.
    nov 2007
    Bränsle - tändning - luft. (Som alla kan från Heta arbeten).
    Felet är aldrig luft. (För startproblem).
    Då återstår:
    Bränsle - tändning.
    TK på en T5...njaeeej.
    Bränsle är kvar i min 30 sek felsökning.
    Ta bort slang till skenan och kolla om det spolar på vid tändningspåslag.
    Pumpen bör jobba på en spritze.
    Edit: Kanske tom T5 hade ventil på skenan....då blir det ännu mer enkelt att kolla. Akta ögon bara när du trycker ner käglan i schraderventilen OM du nu har tryck.
    /Lufto
    Senast redigerat av Lufto den 2017-05-30 klockan 21:22.
    Exceptionell mappning
    Eller ej dränkbar slang.
    maj 2017
    Kopplade av slangen till bränslefiltret och slog på tändningen och då kom där ej bensin, så gick på bollmans hjälp och mycket riktigt så hade en slang hoppat av från bränslepumpen så nu fungerar saaben igen.
    Tack så hemsk mycket för all hjälp uppskattas verkligen.
    Tacka inte, bli medlem på riktigt istället för det lönar sig.
    Jag satte tråden som [LÖST] år dig
  1. Max EGT B204/19t #6
    Av Segfirre i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-04-23, 19:45
  2. B204 och TD04HL-15T?
    Av beepbeep i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2010-11-01, 17:50
  3. Stryktålighet[b204]
    Av lätttryckarn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-02-20, 16:28
  4. uppgradering b204
    Av 900micke i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2006-02-03, 13:46
