Tack för svaret. Jag var in på BRL och diskuterade det hela och de vidhöll att det var helt onödigt att göra något med bakhögtalarna.
Dämpa av dörren bara. Så det får bli så.
Fick lite matnyttig info ang inställningar i stereon samtidigt.
Vilket fabrikat har du? Jag har en Kenwood, så vi pratade om vilka inställningar som man kunde finlira med.
Gissa vilken bil som gick igenom besiktningen utan anmärkningar :P Mirakel tanke på backarna behövs justeras och topplageret låter från höger stöttdämpare!
Nästa blir lista ut hur jag ska lösa att remote wiren blev klippt
Update:
Har beställd led backljus och stoppljus så väntar på att de skall komma Under veckan kommer troligtvis min 08a gå ut för försäljning vad kan man värdera en sån gammal polisbil?
Den är välservad , enda utrustningen är väl skinnstolarna , Automatlåda,p-sensor och xenon.
Åkt 18700mil
Fel:
* C-låset i bakdörrarna går inte(ingen aning varför)
* Förrarruten går inte upp rakt, behövs justeras.
* Stereon startar inte för remote wiren verkar vara skadad :/
* Sedan är väl lacken inte den bästa
* Hål där blixtljusen tidigare låg
Senast redigerat av amazinjoey den 2017-06-04 klockan 22:20.
Byte vakuumslangar idag! Märkte att en av slangarna va dåliga... Slangen från sjället till torpetvägen
Beställde dessutom en SID 2 från en 04a som skall bli adapter för MIU Ett steg närmare 06 inredning! Ska bara försöka hitta billig vit inredning eller anniversary
Har märkt att 9-5an inte laddar som den ska , utan får 1000mAir När Req mAir är 1250. Misstänker att maf behövs bytas eller räcker det att rengöra ?
Prova rengöring, annars är inte en ny LMM så dyr.
https://www.autoexperten.se/bilvard/...r-clean-200ml/
Denna ? eller kan man använda annat ?
Grymt!
Med 38 svar på blocket annonsen för min 2008 9-5a varav 20st va skambud på 8000-10 000kr hämtar direkt... och så bokade in 4st som skulle komma att kolla bilen som slutade svara när tiden att se den kom... Så jag bestämde mig att ta bort annonsen och få i ordning bilen ist Verkar som det blir två projekt för mig
Vad som behövs göras är:
* Byta topplagringen på höger fram stöttdämpare
* Justera förrarrutan så den går rakt så den inte klämmer åt gummilisten...Släpper in vindljud annars.
* Dra remotewiren igen.
* Polera och vaxa bilen , blir lite svårt för bor i bostadsrätt så har inte tillgång till eluttag eller plats :/
* Elen i bakdörrarna...Verkar inte fungera att dra ner rutan med knapparna i dörren eller låsa bakdörrarna med clåset...Går dock att dra ner bakrutorna från från framsätet (nån som har en idé ??)
* Ny Bagagematta
Senast redigerat av amazinjoey den 2017-06-12 klockan 14:41.
Glappkontakt bak i kontaktstycket?
https://www.maptunparts.se/chassi/st...5-98-2010.html
Funderar på beställa denna behövs något mer för att byta topplagring ?
Skall va dessa då om du ändå river, bra att ha hemma om inte annat
Att ha 2st hemma på bra å ha hyllan räcker ju, poängen är ju att när man rivit och upptäcker att man behöver byta vilket inte är alltid så stannar arbetet inte upp.
Förbrukar man dem kan man då bestämma om man vill fylla på "lagret".
Byta båda eller ej? Ja, vill veta att man slipper lossa fjäderbenen igen pga. det så byter man båda men å andra sidan brukar de hålla bra.
Det är ju lager så känn och lyssna på dem är väl rådet jag kan ge. Skadade byts såklart även om de rullar fint.
Har man en lokal reservdelsbutik som kan ta hem samma eller till nästa dag kanske det är acceptabelt och man slipper ligga på lager själv.
Tänkte köpa nya skivor i till bilen och funderar på att uppgradera till 300 eller 314mm , men frågan är om det är värt de ? Kör bara vardagskörning men bilen är ju trimmad till 260+ hk
