Sidan 1 av 14 12311 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 277
Ämne: Amazinjoey Morgonkaffe till 9-5a
    Tjena! tänkte dra en tråd om Espresso black 9-5a 2.0t Biopower som jag snart har haft i 2 år Köpte bilen med 14800 mil på mätaren och kör över 3000 problemfria mil hittils. Enda som har behövts göra är Service , byte av belägg och backventilen bytes
    Utrustning mässigt så har den haft allt utan GPS , AS3 och Aero motorn Motormässigt så har den 265hk och 380nm på Bensin och 410nm på E85.
    Tanken blir att göra en total facelift på insidan till 2006+ , dock går tankarna att behålla den gamla ACCn. Gå dessutom i tankarna att köra angle-eyes på ett par reservxenon lyckor
    X - Gjord
    / Pågående
    Växellåda & Motor :
    [X] Byta alla Motorfästen
    [/] Byta Bussningar - Bak återstår
    [X] Byta alla Vacumm slangar
    [X] Byta Bromskivor
    [X] Måla Bromsok.
    [X] Lista ut varför det finns småvibrationer.
    [X] Byta Växellådsolja
    Längre fram :
    [X] Byt Turbo mot en TD04HL-15
    [X] Byt Koppling mot AERO/V6
    [X] Tuning
    Kaross :
    [X] Byta stöttfångare fram mot aero i rätt färg - Inköpt men inte lackad
    [ ] Laga rost bubblorna och rosten som uppstått i insidan av av bakluckan
    [ ] Laga rost på övriga bilen.
    [X] Byta sidoblinkers.
    [X] Byt Vindrutetorkare
    [X] Vaxa Framrutan
    [ ] Polera och vaxa karossen
    [X] Polera upp strålkastarna .
    [X] Byta bakemblem
    [X] Byt mot rostfritt med Diffuser, alternativt 2.5/3
    Inredning
    [X] Byt ratt mot 2006 Aero med ratten alternativt med silverhöljet över knappsatsen smile
    [X] Byta instrumentbräda mot Saab 9-5 2006+
    [X] Byta Saab 9-5 2006+ Hastighetsmätare (MIU)
    [X] Byta Saab 9-5 2006+ SID
    [X] Byta Saab 9-5 2006+ Dörrpaneler
    [/] Byta mot 2006 ACC panel
    [X] Byta alla lampor med Led
    [x] Byt mot AS3 slutsteg och dra 6X9 till bagaget , alternativt köpa ett 4-Kanals slutsteg och sno signalen från bakdörrarna. - Blev baslåda
    [X] Byt alla högtalare
    [X] Införskaffa blåtand
    [X] Byta Huvudenhet mot Android Huvudenhet alt JBL legend CP100
    [ ] Tona bakrutorna
    Updaterat att göra 2020:
    [ ] Infällningsbar sidospeglar
    [ ] Android Huvudenhet
    [ ] Cancontroller (Arduino + MCP2515)
    [ ] Större Intercooler
    [ ] T5 Kolvar
    [ ] Nyare förarstol
    [ ] Nya projektorer
    Senast redigerat av amazinjoey den 2020-04-15 klockan 22:19.
    Vad har du satt för högtalare i dörrarna?
    Storlek och impedans?
    Bilder?
    Bilder?
    https://www.brl.se/sv/artiklar/audis...bas-2-ohm.html
    6.5or i framdörrarna 2ohm impedans
    https://www.brl.se/sv/artiklar/jbl-gto529-2.html
    I bakdörrarna 3 ohm impedans
    Kul - jag köpte exakt de 6.5orna idag
    148000 mil på problemfria mil mätaren.
    Kan vara nytt rekord för en nyare Saab!
    Lämna ängelögonen till bimmers går min röst till. Annars ser det grymt ut!
    Citat Ursprungligen postat av AX3L Visa inlägg
    Enligt service papprerna som jag fick med bilen så verkar det som det jo funderar på lämna det till bimmersen och ist köra på automatisk DRL med dimljusen, måste dock fixa en aerofront i rätt färg då
    Du kommer bli glatt nöjd! låter mycket bättre än orginalen!
    Men vänta nu. Den har alltså gått 148 000 (etthundra fyrtioåtta tusen) MIL?! Jag var helt säker på att det var ett typo med en nolla för mycket!
    Taxikoppling också kallat låter helt klart bättre! Och aerofront är ju en sjyst (imo nästan nödvändig) uppgradering utseendemässigt oavsett, även om den kostar en slant.
    Gör det någon skillnad att byta bak? Butiken tyckte det var onödigt...
    Mycket modds för att få dit 5.25 bak? Original sitter det 4or.
    Blev en 0a för mkt Ny går att få för 4000kr , så begagnad hade jag inte betalat mer än 2-2500kr
    Passade rakt på inga mods alls länkade dock fel högtalare, det var denna
    https://cdbilradio.se/hogtalare/525/hertz-ecx-525tum
    Ljudmässigt var de dock ingen större skillnad om jag ska vara ärlig , skulle köra på två 6X9 eller en bas i bilen Dock är jag ute efter fylligt ljud än punch
    Okej - då tror jag att jag avvaktar med dem. Får se hur skicket är på dem när jag plockar av dörrsidorna för att dämpa bakdörrarna...
    Dämpa gör mycket! så kör på det! biltema ska ha billig dämpningsmaterial oxå , så funderar på köpa det och göra det samma
    Jag "slog på stort" och köpte det som fanns på BRL. Smidigt att jobba med.
    Lite bilder från installationen: http://forum.saabturboclub.com/showt...=1#post1444318
    Scrolla upp/ner så finns det mer.
    Ruskigt snygg lösning! Speciellt med micen! Själv drog jag den via A stolpen sedan under panelen intill stereon
    Angående rattstyrning så går de hitta billigt på ebay
    Har du rattstyrning? Vad styr man utöver ljud/källa/spår?
    PAC-SW mot en pioneer da-120 vanliga rattknapparna funkar som vanligt så byter källa med src , och volym med volymknapparna och vilkne låt med next och prev
    Låter som det är samma/liknade som jag nämnde i Johans tråd med länkar.
    Heter den PAC-SW eller råkar det vara PAC-Audio SWI-RC?
    Samma som du länkade!
    Hej - ursäkta om jag kladdar i din tråd... men fick du i 5.25orna i hållaren bak, eller monterade du dem "löst" direkt i dörrplåten?
    Bilden visar hållaren och original högtalare. Vet du om det är aktivt delningsfilter i orginalsteget? Med tanke på att det sitter enbart "bas" i dörrarna fram och bak?
    Spelar dina full diskant bak i koaxialerna?
    Tack på förhand
    Med vänlig hälsning johan
    Tack på förhand
    De är lugnt! kommentarer är alltid kul! De passade in som ett smeck utan några problem! enda problemet jag väl hade var att jag fick skruva in i plasten med självborrande skruvar då hålen inte passar. dock såg jag till att de va tättas runt om innan Den spelar full diskant, signalen ser ut som de på instrumentbrädan har jag för mig då den är aktiv
