Sidan 8 av 14 FörstaFörsta ... 678910 ... SistaSista
Resultat 141 till 160 av 276
Ämne: Amazinjoey Morgonkaffe till 9-5a
  1. #141
    Bor du på västkusten ?
    Saab 95 2.0t Biopower 2007. steg 1.
  2. #142
    Det gör jag
  3. #143
    Har varit Überdålig på att uppdatera här...
    Det har hänt lite men det kommer gå rätt segt framöver, då all fokus kommer hamna på att skaffa MC kort
    Det var inte fel på kedjan utan "bussningen" i ventilkåpan! Tackar @Fidel som guidade mig igenom hur man byte och även lärde mig hur man fick ur streckaren, Vi mätte den och denvar på 13.6mm
    3" Downpipe blev monterat tillsammans med halvsatsen, detta krävde en rör på 30cm som kompenserade mellanrummet som JT DP och Maptuns halvsats lämnade.
    2.0t T5 kolvar blev inköpta, får tacka @Fidel för tipset samt @Zimm som bekräftade att de va Turbokolvar! Dessa kommer troligtvist monteras efter sommaren tillsammans med nya kolvringar och lager
    Har skapat alla adaptrar för inredningen så i dagsläget så lirar 06 inredningen Dock så har jag inte monterat in allt då jag behöver en ny stereo ram alt ny Stereo ala 10 Tum :P Det som är kvar är väl att skaffa premiumskinn stolarna, dock så dyker de upp en gång per kvartal alternativt tvåtonsklädsen från Griffin så har man ren 06-10 inredning.
    P-Bus är dragen till ODB2 kontakten! Wagoklämmor rekommenderas när man gör denna operationen då de underlättar samt så kan man dra flera Pbus kablar för framtida projekt!
    Kablarna i bagaget behöver fixas...
    Templösning tills man kan dra helt nya kablar, denna bilden togs halvvägs men alla kablarna har nu fått skarvhylsor sålänge
    Köpte även 300mm OK och hållare för 100Kr av en på Facebook, de va dock väldigt rostiga men ett citronsyra bad fick bort de mesta! de ska lackas i helgen sen monteras
    Köpte även 314mm ok ,hållare och bromsslang men även 308mm hållare, tror dock jag monterar 308mm sålänge tillsammans med 308mm skivor. Om det inte räcker alt om man börjar köra bana så kan man uppgradera Anledningen till detta är att de inte passar med mina 17 tums vinterdäck(alu36)...
    Xenon givare fram bytes och bak bytes efter att de missades att kopplas in Dock verkade de va fel på kablaget även efter rengörning så inväntar ett nytt kablage och sen är den klar för besiktning
    Längre fram så skall 04-05 aerofronten ,stöttfångaren bak, vinge samt takvinge lackas och monteras. detta händer dock till sommaren :-) Frågan är dock om man ska bygga lite mer unikt och facelifta till 06-10?
    Senast redigerat av amazinjoey den 2018-01-23 klockan 10:56.
  4. #144
    Gamla avgaset, måste blivit en skada nån gång när man körde eller när de monterade halvsatsen
    Nya adaptern och mellanrummet. Fick köra avgasklämmor för att hålla ihop det
    Har även fått mina Bosch 550cc spridare! Beställde även Deka 875cc men postmord lyckades tappa bort dem...
  5. #145
    ALU36 går över 314mm bromsar om det är OG9-3 varianten med ET45. 9-5 varianten med ET49 går inte fritt.
  6. #146
    Ska vara OG9-3 Varianten! Det visste jag absolut inte!!! Hyves är räddaren som vanligt
  7. #147
    Dålig med uppdateringar som vanligt...
    Detta har hänt
    Hämtade en "Aerofront" eller vad jag trodde va en aerofront men var tydligen Speedpart Aerolook fronten...Vilket gjorde att den saknade ALLA infästningar för dimljus och galler Så har nån en bra lösning på detta? Funderar på galler och spackla fast dem, samt köpa modernare dimljus(LED) i samma storlek och montera på något sätt...
    Köpte en dashcam! Ruskigt bra bildkvalite för 300kr
    Samt en quickcharge laddare
    Hade besiktning och bilen gick igenom utan anmärkning Mirakel dock då det verkar som A-bussningarna och dämparna e sopslut så de måste köpas in...Har reservaerodämpare i källaren men hade helst velat prova bilstein. Problemet är dock att man fick 16k att betala in i skatten så de blir inte så mkt köpa dyra bildelar när man ska hinna med MC kort i samma veva och betala skatten....
    Sen har jag skapat en git för ardunio och andra kodprojekt för 9-5an
    https://github.com/amazinjoey/Saab-9-5-Ardunio-projects
    Senast redigerat av amazinjoey den 2018-03-14 klockan 11:46.
  8. #148
    Det där är en Aero04-05 front som någon har skurit bort fästpunkterna på. Tråkigt.
  9. #149
    Den kom faktiskt från bilden till höger som var speedparts egna bil! Killen jag köpte den av hade köpt deras gamla bil och höll på renovera den igen...Vet dock inte om speedpart hade skurit bort eller byggt en helt egen
  10. #150
    Här har man varit dålig med att uppdatera...
    Kan börja med de dåliga
    Jag blev påkörd och försäkringen vägrade fixa bilen...vilket resulterade i att jag fixade bilen själv Bärarm , inneskärm,styrled,spindel...De som återstår är en ny högerframskärm, fjäderben samt stabilisatorstag, bilen går dock att köra utmärkt! Två sista byts just in case
    Jag lyckades få min 4de punka detta året på motorvägen i 120km/h...Kl2 på natten...Så har nu köpt två nya framdäck
    Bifogad fil 10572
    Sen hade problem med att mitt bromsok bak löst...De va en kul upplevelse...
    Positiva:
    Jag har äntligen monterat aerofronten, hade dock ingen aning att org fronten hade H1 lampor på dimljusen och aerofronten H7 vilket kräver annat kablage...Får se hur jag löser de tror jag har kablaget på min andra aerofront hemma, dock så har jag ingen lust att ta ner fronten igen.
    Bifogad fil 10575
    Bifogad fil 10573
    Köpte två nya däck som skall monteras idag! Goodyear efficientgrip performance 225/45/17. Kommer köra dem fram och 235/45/17 bak (landsail ls588,) var faktiskt sjukt nöjd med landsail hittils men greppet är 0 när de går under 2 mm... Så båda framdäcken byta Byte till 225 fram då jag märkte att de bra mycket lättare att ratta bilen med 225 än 235, nån som har en idé varför ? så stor skillnad borde de väl inte göra?
    Monterade 314mm Slitsade bromsar fram och 300mm bak.
    Bytte även växellådsolja! och fyfan vilken skillnad de blev!!! Nu växlar lådan utan några motstånd och få in växlarna är superlätt!
    har även gjort klart hela gjort klart alla adaptrar för 06 inredningen, det som kvarstår är att klä om instrumentpanelen i kolfiber för att ge den en lite mörkare look i inredningen
    Även fått mina T5 Kolvar nersvarvade dock så väntar jag tills ekonomin blir bättre innan de skall monteras tillsammans med en större turbo(19T#6)
    Vad som återstår att göra i dagsläget är:
    Maskin:
    T5 Kolvar
    19T#6 turbo
    Montera större spridare(Har bosch 650cc liggandes hemma)
    Kaross:
    Ny höger framskärm
    Andra dämpare(rekommendera gärna vad) med Sänkfjädrar
    Lacka aerofronten bak till Espressoblack
    Ta bort rost på hundbendet samt bagageluckan
    Lacka aerofronten fram då den är dålig lackad...
    Inredning:
    06-10 Tvåton skinklädsel
    Tona Bakrutorna
    EL:
    Fixa xenonproblemet...
    Börja montera lite av arduinoprojekten, har lite kod att justera som jag kom halvvägs med att göra (Tacka timpa2 för hans grymma projekt! )
    Montera rattstyrningen(adaptern jag köpte fungerade inte...)
    Xenonkonventera dimljusen
    Senast redigerat av amazinjoey den 2018-06-12 klockan 11:36.
  11. #151
    Verkar som bilderna har försvunnit...Aja
    Monterade de nya däcken igår samtidigt som polaren monterade likadana däck som jag hade innan, rätt stor kvalitekänsla för att vara 100kr skillnad mellan däcken
  12. #152
    Ny bil är inköpt! En MY08 med samma ägare sen 2009, vilket betyder nytt projekt! Köpte bilen till farsan och lillebror då de behövde en kombi och deras skoda fabia är på sin sista vers...Utrustad med Xenon i halv å helljus, nya powerflexbussningar i subframen, maptun bussning i växellänkaget och backventil. Självklart kastade jag in Hirsch steg 1 på direkten :P
    Vad som ska göras i bilen är:
    Läderstolar elstolar fram och läderbak
    Tonade rutor
    TD04-15T
    Bosch 550cc-630cc spridare
    3tum downpipe
    Hirsch vinge
    P-sensorer bak
    Volvo avgashylsor
    Sedan fick jag punka på sedanen för 6te gången i år
  13. #153
    Helt original? Naminos avatar
    okt 2017
    Internet
    Sicken punka! Inga tvivel om vart den läcker i alla fall
    /Tapatalk
    Saab 9 Aero Hirsch -04 (Sönderplockad) | Volvo S70 | Nu med Tech2
  14. #154
    apr 2010
    Så du står för inköp av familjens fordons flotta. Blir bara Saab hoppas jag hehe
  15. #155
    Farsan vet tyvärr inte hur man köper rätt bil Har tittat på andra märken men försäkringen blir satans dyr...V70 2008 kostar tex 1700kr i månaden medans denna låg på 484kr i månaden för helförsäkring
    Farsan har mindsetet att mindre motor drar mindre och inget annat är viktigt. Som extra bilar så har han köp en Hyundai atos med 1.0 med 49hk(Han hade den i 5 år...), sedan en skoda fabia(övningskörde med denna och 3 månader efter jag fick körkortet tills det slog slint i huvudet och jag köpte min 9-5a) och nu har han köpt en Clio 1.4 automat som drar mer än min 9-5 :P
    Så hittar man något bra så får man slå till speciellt när dragkrok behovet har dykt upp
    Nu måste bara hitta en bra MC till mig själv dock
  16. #156
    Liten påminnelse för mig själv vad jag behöver få avklarat innan årets slut:
    * Montera den nya ACC panelen
    * Lacka om torkararmarna alternativ byta till 08 armarna
    * Lacka om backspeglarna
    * Lacka listerna och handtagen i espressoblack
    * Byta framskärmarna
    * Montera den nya aerofronten
  17. #157
    Japp inte gjort ett skit från ovanför...
    Besiktade precis bilen och fick anmärkning på handbromsen men resten är bra...Slagit över 21K mil så har kört 6400 mil på 3 1/2 år.
    Utöver service och uppgraderingar så har jag bara behövt byta backventil och vevaxelgivare
    Effektmässigt ligger bilen på 270hk 380nm på bensin om jag minns rätt
    Maskin
    Ett sett T5 Kolvar blev inköpta så de behövs svarvas, ska monteras i min bil eller lillebror. Så har två uppsättningar nu
    19T turbo har jag liggandes
    EV14 630CC spridare liggandes men ska beställa 550cc och montera i min bil , 630 hamnar i lillebrors bil ''
    Kina intercooler tsm med org slangar blir de , 550x140x65 borde räcka gott
    Kaross:
    Nya framskärmar är inköpta från skroten, rostfria
    Montera Aerodämpare med 45mm sänk, borde dock montera nya bilstein då dessa var begagnade med 10K mil...
    Lacka aerofronten bak till Espressoblack har jag inte hunnit med än då jag e dumsnål och inte hittar en lackerare med vettigt pris...
    Inte hunnit fixa hundbenet men detta sker i vår, behöver bara köpa in Ca primern och bättringsfärgen...
    Köpte en beg aerofront i samma färg från skroten, spricka undertill som jag kommer svetsa så syns den inte.
    Inredning:
    Har fortfarande inte hittat tvåtonsklädsel eller premiumskinn med tillräckligt låga mil. Min förarstol börjar bli slitet av mitt feta arsel dock
    EL:
    Fixa xenonproblemet...byt alla givare, kablage och mätt...Samma fel...Misstänker styrenheten i båda lamporna strular
    Xenonkonventera dimljusen - Dimljusen flög av när något backade in i mig häromdagen, samma dag så körde någon mig på sidan i ikea oxå...Ingen lapp heller
    Skadan från Ikea...
    Byter jobb i slutet av månaden så här är utsikten från mitt gamla
    Bytte bromsvätska,nippeln satt inte ordenligt...
    Besiktningsdags
    Handbromsen glömde jag spänna...
    Senast redigerat av amazinjoey den 2019-04-04 klockan 22:18.
  18. #158
    Steg 1 whiskeycolas avatar
    maj 2016
    Ekerö
    Gratulerar till nya jobbet!
    Mvh Johan
  19. #159
    Tack! De va dags, jobbat samma ställe i över 3 år nu...Sen att de är direktkonkurrenten man går till gjorde dem inte så glada
  20. #160
    Sjukt mycket att fixa på denna sidan...
    Montera 06 panelen. Har en adapter för nya ACC men gillar gamla ACC mer Behöver dock köpa ram för stereon...Eller en 10 tum kinastereo
    ACC sitter flush men 2mm mellanrumm på toppen.Monterar nog lite skummgummi där
    Nån som vet vilken storlek org IC slangarna är ? 2.5?
