Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: 9000 som tömmer batteriet
    jan 2015
    Skåne
    Min ena 9000 har plötsligt börjat tömma ett helt nytt batteri på ca 8 tim.
    Har inga strömkällor igång eller kvarglömda ljus. Finns inte ens ström kvar att låsa upp med fjärren.
    Vad tusan kan detta bero på?
    Tips mottages tacksamt
    Ordvitsare
    feb 2007
    Arjeplog at the polar circle
    Felsökning i basicutförande behövs, plocka loss batterikabel och anslut provlampa mellan, plocka säkring för säkring tills lampan slocknar
    Har du nån kortis för det är en stor förbrukning
    Lampan i bagagen borde inte orsaka detta
    jan 2015
    Skåne
    Ok, du menar en provlampa mellan löstagna + och minus kablar, eller hur menar du?
    Har kopplat ur både innerbelysning och bagagerumslampa så det är inte det.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    En multimeter skulle jag använda. Har du ingen egen så köp en. Det har man alltid användning för. Men den skall klara en del ström, helst 10A.
    För strömmätning kopplas den lämpligen in i serie med pluspolen. Alltså koppla loss pluspolen och koppla in instrumentet mellan batteriets + och bilens plus-kabel som tidigare satt på batteriet.
    jan 2015
    Skåne
    Ok, jag har multimeter som bör klara 10A, skall jag sätta minuskabeln från provlampan till minus på batteriet eller bara jord i karossen? Plockar jag jag sedan varje säkring? Hur ser jag när det är en kortslutning?
    Uppsala
    Om du tömmer ett batteri på 8 h och inte har gjort det förut, så bör du ha en förbrukare på 100 w eller nått.
    Börja med att mät spänningen över batteriet, fulladdat, hur många volt har du då?
    Laddar generatorn som den ska, hur många volt när bilen går.
    Är batteriet gammalt eller nytt?
    Johan
    jan 2015
    Skåne
    Batteriet är ett helt nytt Varta 74Ah, jag körde en tur på tio mil igår utan att stanna och det skulle inte gå om generatorn inte laddar. Den laddar ca 14 volt ut från generatorn.
    Ställde bilen i går kl 23.30 och i morse var jag ute vid 8.30, helt dött går inte ens att öppna med fjärr eller centrallås.
    Har provat tidigare med andra fulladdade batteri jag har, samma sak, tömmer ur dem över natten.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Där är det nog mätning av strömförbrukarna som gäller genom att ta bort säkringar.
    Hej.
    Var med en gång då knappen till öppning av bakluckan låg till hela tiden. Tömde batteriet snabbt.
    mvh
    loca
    jan 2015
    Skåne
    OK, tack för tipset!
  1. TurboX som tömmer batteriet över natten (?!)
    Av Weggen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-11-07, 22:33
  2. Saaben tömmer batteriet [uppdaterad med bild]
    Av Frusciante i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2012-02-22, 19:10
  3. 9000 som tömmer batteriet.
    Av Ken-1 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-12-10, 11:22
  4. batteriet tömmer sig
    Av m_nordh i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-11-08, 23:31
