Ämne: Extremt hög bränsleförbrukning 9-5 2.3t BP -08
    maj 2007
    Osby, Skåne
    Halloj såhär i det fina vädret,
    Har nu sista två månaderna haft extremt hög förbrukning på våran 9-5:a 2.3t -08. Bilen drar smått osannolika 2.13 l/milen blandad förbrukning (mätt vid pump, ej SID) nu på E85 och bilen känns allmänt småtrött, speciellt uppåt i registret. Känns som om bilen liksom andas genom ett sugrör istället för det normala och prestandan är inte vad den borde vara. När man varvar ur motorn så är den liksom inte riktigt lika "varvig" som innan..
    Fick också nerslag på för höga CO värden vid besiktningen då jag först hade 0,5 i värde för att sedan sjunka till 0,3. Besiktningskillen var då schysst och skrev ner det till 0,2 så besiktningen gick igenom. Värt att notera är att jag i höstas hade turbo ras med följden att hela avgasystemet var fullt med olja....Kan det vara katten som tagit stryk? Besiktningen påpekade förra året att den nog tagit lite skada då värdena inte var 100%.
    Kan främre lambda vara trasig? Ger den ökad förbrukning?
    Bakre lambdan är avstängd då den kan ge felkod på racekisse enligt programeraren...
    Har även ibland lite problem med vajande turbo mätare när den ska in på rött....Den vill ibland inte kliva in hela vägen till mitten på rött ibland.
    Bilen är ju dock som en del här vet inte längre original utan har följande:
    Airtune 19#6 turbo
    875cc Dekka spridare
    3"DP/2.5" DP/system med 200 cells kisse
    Kungskobra
    STOR IC från Do88
    T5 kolvar/kamxlar
    Programvaran i bilen ska idag ge 345 hk /480nm i vrid och problemen började efter programbyte. Dock ska programmet vara genomgånget enligt killen som gjort det, men bilen gick bättre på hans gamla 300hk program.
    Har gjort följande:
    Kollat alla slangar/ventiler i vevhusvent/EVAP/Turbo etc etc.
    Oljebyte med filter.
    Rengjort Sportluftfiltret samt rengjort LMM.
    Kollat funktion i avlastventilen. (OK.)
    Plockat ner spjällhus samt rengjort allt.
    Bytt till nya tändstift (NGK Tändstift BCPR7ES-11)
    Hoppas på snabba svar då jag är orolig att något allvarligt/dyrt ska inträffa...Sambon är på krigstigen och vill göra sig av med bilen om den fortsätter att strula...
    Fd Saab 9-3 SS 2.0t -03 ägare.
    Saab 9-5 2.3t Biopower -08
    Kanske igensatt katalysator? Brukar inte vara så vanligt med 3" men ändå.
    Kollat nåt med Tech2? OpenSID?
    dec 2010
    Holmsund
    läckage på på avgassidan före lambdan då fetar blandningen ordentligt.
    Av misstag stängt av lambdan i mjukvaran?
    Dåliga 875cc, kopior?
    Med dom förändringar du har så bör man montera bredbandslambda och logga för att se att allting fungerar.
    Jag har nästan samma setup och din förbrukning är galet hög.
    Grundladd GhostsOfOnyxs avatar
    okt 2015
    Nästan Hudik
    Kan du testa om den uppför sig om du lägger in gamla programmet igen? Eller bytte du hårdvara i samband med omprogrammeringen?
    9000 2.3T 225hk Turbo -98 Silver
    9000 2.3t 170hk Steg 1 -97 Blå
    9-3 1.9 Ttid 180hk -11 Svart
  1. Extremt spårkänslig 9-3 SC
    Av KK i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 59
    Senaste inlägg: 2019-10-28, 12:13
  2. Extremt låg tomgång
    Av stefanstahl i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-06-22, 20:38
  3. Dator blir extremt seg
    Av johamn i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2009-01-05, 14:05
  4. Extremt kraftig Rök
    Av fogden2000 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-26, 00:52
