Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Låsproblem - Passagerardörr låser ej upp NG9-3
    maj 2017
    Jag köpte en 9-3 SC årsmådell 08 igår. Och i morses när jag skulle köra bilen låstes ej främre passagerardörr upp. (Alla andra dörrar funkar som det ska)I
    Jag har testat att låsa och låsa upp flera gånger med både fjärren och "pinnen" på dörren. Men inget hjälper.
    Har ni några tips på vad det kan vara?
    Kan man öppna dörren på annat sätt? Gissar att den behöver vara upplåst för att man ska kunna plocka bort dörrsidan?'
    När jag kommer hem ska jag testa att lyfta batteripolen.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Låskistorna är vanligt problem.
    maj 2017
    Citat Ursprungligen postat av Vfr Visa inlägg
    Ahh tack. Nu har jag namn å vad det heter
    Hittade en instruktion här http://forum.saabturboclub.com/showt...Bakd%C3%B6rrar
    Vet du om man måste få upp dörren för att plocka dörrsidan? Eller om man kan få upp den på annat sätt?
    okt 2016
    Burträsk
    Dörren går väl öppna från insidan fast den är låst
    maj 2017
    Citat Ursprungligen postat av BTLulle Visa inlägg
    Nä, den har TLS, så handtagen funkar inte när dörren är låst. Är likadant på de fungerande dörrarna.
    Har kollat säkringen (den var hel) och har testat att lyfta batteriet. Men ingen progress. Åker förbi Mechanum på vägen till jobbet imorgon och hör vad de säger.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Har du også forsøkt å låse opp med knappen/bryteren på døren?
    Der er et tilfelle der en baggasjeluke ikke kunne låses opp, hvor løsningen ble innlæring av klembeskyttelse! Jeg vet ikke om dette kunne fungere også i ditt tilfelle, men det kan vel ikke skade å forsøke - annet at det i såfall må gjennomføres på begge dørene for å på nytt få den til å fungere igjen også på førersiden. Om det ikke er nevnt i prosedyren (i manualen) skal sikring #5 i elsentralen (IPEC) i instrumentpanelet trekkes først, for nullstilling av klembeskyttelsen.
    maj 2017
    Citat Ursprungligen postat av Norrbagge Visa inlägg
    Ja, har provat interiör switchen också. Tack för tipset om säkring #5, hade bara kollat #8 innan. Tyvärr löste det inte problemet
    sep 2016
    Jag vet att det i alla fall på bakdörrarna går att få loss dörrsidan utan problem med dörren stängd, och därefter massakera låskistan tills man kan komma åt innandömet och dra i mekanismen så dörren öppnas och man kan byta låskistan på riktigt. Bör gå även fram.
    9000CDE 2.3t -95 | 9000CSE 2.3T -95 | 9-5 Aero -03
    MR2 GT -94 | Evo IV -96 | LS400 -91 | KE35 -78 | RS2000 -92 | Scirocco GT -77 | E28 -86
    Och lite motorcyklar etc...
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av fiskmasen Visa inlägg
    Men etter at du trakk den tok du så innlæring av klembeskyttelsen på begge sidene også?
    maj 2017
    Yes, körde upp och ner några gånger tills det plingade
    aug 2013
    Tjörn
    Kan det funka att ta av en pol på batteriet 20 sek och prova igen. Om den fått lite psykbryt kanske en ryskomstart kan reda ut det....
    9-5 2,3t sedan -99 170hkr + 9-5 2,3T Aero SC -02 250hkr(under bearbetning)
    Stock is enoughPOWERto kill anybody"
    Grundladd skruviss avatar
    jul 2016
    Lund
    Japp!
    Provat att dra "pinnen" upprepade gånger upp & ner hastigt typ 10ggr? (Långsökt, jag vet)
    9-3 SS 1,8t -04
    En sista utväg är upplåsning mha Tech2 annars. Funkar inte det får man riva klädseln.
    maj 2017
    Lämnade in bilen på verkstad.
    De bytte låskistan på min begäran. Det fungerade fortfarande inte efter detta, så de bytte dörrnoden också sen funkade det.
    Fick reda på av tidigare ägaren att låskistan var bytt i november förra året (på denna dörren) så känns som något knasigt i dörrnoden kanske kan ha slitit ut den?
  1. [LÖST] Lamporna blinkar inte när jag låser/låser upp bilen OG9-5 -06
    Av matten i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2009-02-12, 17:53
