Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: 9-3 SC 2008 1.9 TTiD Hirsch låg prestanda upp till 2500 rpm?
    mar 2015
    Tycker min kärra är "seg" upp till 2-2.500 rpm då den drar iväg ganska bra, men just upp till den där gränsen är den väl slapp. Finns det något "uppenbart" man kan misstänka? Om jag håller mig på ca 2000 rpm tycker jag att den kan gå lite ryckigt.
    Har läst en del om virvelspjäll och trög EGR, men får inga felkoder eller så.
    Bör tilläggas att jag är ingen meckar-micke...
    Har eSiD2 för diagnos/utläsning av värden om det skulle kunna hjälpa.
    Tips mottages tacksamt!
    Min och andras ryckighet i de regionerna berodde på smutsigt spjällhus och/eller tjuvluft mellan insug och spjällhus. Det borde du kunna rengöra själv ganska enkelt. Exakt samma symptom, dåligt med kraft på låga varv och ryckighet i mellan-registret men bra kraft högre upp. Dock var detta på en bensinare, men det borde vara samma princip.
    mar 2015
    Tack AX3L!
    Låter ju sannerligen som samma problem, skall se över vad rengöring av spjällhus innebär!
    Är spjällhus och virvelspjäll samma sak?
    EDIT: Såg nu att det inte var samma sak.
    Senast redigerat av LiMiT den 2017-05-19 klockan 14:23.
    Citat Ursprungligen postat av LiMiT Visa inlägg
    Tack AX3L!
    Det innebär, iaf i mitt fall, att man monterar bort det (ett gäng M10 skruv, och den sitter ofta direkt ovanpå motorn) och rengör förslagsvis med en spray särskilt avsedd för ändamålet. Byt gärna ev packning när du återmonterar, kostar ca 50kr.
    Vill du googla dig klokare heter spjällhus throttle body på engelska.
    nov 2013
    Nu fungerar diesel och bensin på olika sätt, så jag tro inte att rengöra spjällhuset kommer att lösa ditt problem. rengöring är aldrig fel.
    Klassiskt fel är virvelspjällen har fastnat i ett läge eller armen som styr dem har hoppat loss p.g.a förslitning. Jag skulle kolla upp detta först även att ERG ventilen fungera som den ska.
    Blev osäker i fall ttid har virvelsjpäll, det får du kolla upp, min 2011 har det inte. Kanske hade den det i början elller bara på tid
    Senast redigerat av Kudashi den 2017-05-19 klockan 17:18.
    Saab 9-3 TTID4 -11 steg1 Saab ng900 V6 cab 1995
    En 9-3TTiD som är orkeslös i botten kan innebära att ena turbon dött.
    Eller att ventilerna till "dubbelturbostyrningen" inte lirar som de ska.
    mar 2015
    Tack för förslagen! Uppskattas av en "ickemekare" som jag!
  1. Fjädrar o chassi till en Aero 2008 TTID
    Av GxP i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2016-05-17, 15:09
  2. Skillnad TTiD -08 och TTiD -11 119g
    Av gucpm i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-01-21, 23:59
  3. Bränsleförbrukning/prestanda NG9-3 Aero TTiD
    Av VikingAero i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2011-12-26, 18:04
