Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Avdragen skruv remspännare saab 9000
    Min servopump skar och blev o två delar så drivremmen hoppade loss.
    Igår försökte jag pressa ihop drivremsspännaren så jag skulle kunna montera ny rem. Gjorde som så att jag tog en 19 hylsa på skruven för löphjulet vid spännaren och drog motsols för att på så sätt pressa ihop mekanismen. Tyvärr gick bulten av innan jag kunde få ihop den.
    Muttern som håller den skruven på baksidan, är den svetsad eller hur ska jag få loss den?
    Annars tänkte jag att jag får ta loss spännaren och borra ur skruven, men lite jobbigt då skruven har vänstergänga, går skruven samt mutter att få tag i? Är det lätt att ta bort spännaren?
    Några tankar hur jag ska lösa det?
    nov 2012
    Är nog enklast och snabbast att fixa en beg. från skroten.
    Exceptionell mappning
    Drivremsspännaren kan man pressa ihop sakta sakta så oljan däri hinner förflytta sig.
    Har funnits en bild en gång i tiden hur den fungerade på forumet.
  1. Gängfattning på remspännare Saab 9000 ?
    Av Bobzi i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-01-29, 19:11
  2. Avdragen skruv
    Av vincent i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-04-13, 00:57
