Sidan 7 av 7 FörstaFörsta ... 567
Resultat 121 till 126 av 126
Ämne: Kylfläkt går hela tiden 9000
  1. #121
    Den avklippta sladden är inkommande styrning från bensinvärmare (pinnen monteras först vid installation av värmaren), och kontakten du ser är en kontakt som passar till ett Webasto 1530 tidur, något som ingick i satsen för Saab Compact Heater.
    Dvs. din bil har sannolikt haft en bensinvärmare en gång i tiden, monterad framför batteriet.
    Gissningsvis sitter det då också en extra elcentral under akvariet inkopplad i serie med fläktstyrningen som du får hålla koll på, om reläet i den (som styrs av D+ på generatorn) lägger av så tappar du kupéfläkten.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  2. #122
    maj 2017
    Karlskrona
    Okej, då vet jag det. Inget att oroa sig för alltså. Jag trodde att det var något mer som det var mixtrat med. Tack för svar!
  3. #123
    maj 2017
    Karlskrona
    Storleken på kablarna, visst är det 0,35mm^2? Eller funkar det med 0,5mm^2?
  4. #124
    Skarvbiten kan vara vad som helst mellan 0,5-1,5 mm2 eller marginellt mindre. Eftersom du pressar varje ände för sig spelar det ingen roll om kablarna skiljer, men du kanske vill ha en av de mindre storlekarna för att den inte ska bli så styv. Eftersom 0,35 mm2 ligger på gränsen är det ingen fördel att gå ner under 0,5 mm2, så en 0,5 mm2 skarvbit är ett utmärkt val. Med fördel pressar man hylsorna på skarvbiten först.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  5. #125
    maj 2017
    Karlskrona
    Tack! Då ska jag köpa 0,5mm^2-kabel.
  6. #126
    maj 2017
    Karlskrona
    Hej! Jag vill bara säga att hela problemet är löst nu sedan några veckor tillbaka då jag fixade kablarna. Nu går inte kylarfläkten hela tiden utan den går bara när den ska. Stort tack för all hjälp jag har fått här! Det har varit guld värt. Utan er hjälp hade jag nog aldrig fixat detta.
  1. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2023-09-10, 23:34
  2. [LÖST] Knepig tempmätare och kylfläkt går hela tiden OG9-3
    Av Kongo i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2011-09-19, 20:26
  3. Torkare går hela tiden 9000 -95
    Av borkas i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-01-05, 06:25
