Hej vilken topp är det man ska ha i og900 e det lång eller kort topp?
kan man använda den toppen som sitter i en vanlig sug 2.3? men med 900 kammar?
tacksam för svar
mvh
tacksam för svar
mvh
Saab e livet
Du kan ta vilken du vill.. Men om du vill bara att det ska vara bult on så är det en lång topp du ska ha..Ursprungligen postat av Turbo73
glöm inte skaffa ett 2,1 insug. annars blir det bara sämre med endast toppen.
mvh niklasson
ok! har en topp från en 900 2.1 -16v
det e samma topp som sitter i 2.3:an va? en kommpis sa nämligen det! men jag är inte så säker på det! nån som vet nått om det?
Saab e livet
Japp är samma topp, bara å bulta på. Sitter insuget på så använd de annars får du matchporta ditt gamla insug mot toppen.Ursprungligen postat av Turbo73
Ööö är det en 2,1 liters topp på en 2,3 liters motor????
Att den passar vet jag men om det är samma tror jag ej..
Samma topp fast kanske olika kammar.Ursprungligen postat av Mr_Lööf
M.V.H.
[quote=Andreas Plars]Samma topp fast kanske olika kammar.Ursprungligen postat av "Mr_Lööf":30sf6761
M.V.H.[/quote:30sf6761]
OK.. Då vet jag.. Kul att veta lite mer..
ok! då tar jag bara min kammar som sitter i nu då i orginal toppen och flyttar över till den andra toppen!
hoppas det kommer bli stor skillnad nu då! ska fixa ett bränsle chip från mats också![]()
tack för alla snabba svar!
Saab e livet
