Resultat 1 till 20 av 29
Ämne: Problem med AMP1 NG9-3 -06
    apr 2017
    Perstorp / Skåne
    Hej jag tror att mitt amp1 har lagt av för högtalarna i dörrarna fram. Ska man fixa ett på skroten eller ska man köpa ett nytt eller någon här inne kan laga det eller de är kanske inget som är så bra?
    Mvh Jimmy
    maj 2015
    I min -05 modell finns det säkring nummer 25 i motorrumets säkringsbox 20A som är AMP1 särking, kolla ifall den är i skick.
    apr 2017
    Perstorp / Skåne
    Då ska ja kolla upp de. Kan ju hoppas att de kan vara något lätt
    aug 2012
    Kolla annars det fysiska skicket på steget.
    Jag har för mig att det sitter under förarstolen. och blir utsatt för vatten från bakre passagerare..
    apr 2017
    Perstorp / Skåne
    De har ja kollat. Och de ser fint ut men ska kolla de andra. Annars får ja se hur man ska lösa de
    apr 2017
    Perstorp / Skåne
    Kollade upp de och säkringen var hel. Så är ända problemet att lösa att köpa ett på skroten eller nytt amp1?
    apr 2017
    Perstorp / Skåne
    Fråga om AMP1, inget ljud i dörrar eller centerhögtralare NG9-3 -06
    Tjena jag har en Saab 9-3 sc 06a och har 150w system med då amp1 under stolen. Men nu funkar inte högtalarna i dörrarna och centern. Men finns de nått man kan laga för fixa för optiken i sladden lyser? Fixa ett på skroten men funkade inte även när vi fixade med tech 2. //Jimmy
    Har du bytt AMP1 menar du?
    apr 2017
    Perstorp / Skåne
    Ja vi testade med ett annat men funkade ändå inte
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Att man inte har ljud i center och dörrhögtalarna är ett typiskt tecken på dålig AMP1. Men det är inte enda orsaken. Symtomen tyder egentligen på avbrott på fiberslingan, vilket kan vara AMP1, men inte nödvändigtvis. Allt som har med fiberslingan att göra är misstänkt. Både fibern i sig med skarvar och alla enheter som är anslutna till den. AMP1 är ju en sådan sak som ofta går sönder, men det skulle ju kunna vara någon av dom andra enheterna, t.ex navigator med kart-DVD eller AMP2 i bagageutrymmet om man har sådant.
    aug 2009
    Har ni gift ur den gamla AMP1 och gift in den nya med Tech2? Med Tech2 kan man testa optobussen och få hjälp med att hitta avbrott.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av Jimmy84 Visa inlägg
    - Men finns de nått man kan laga för fixa för optiken i sladden lyser?
    I tilfelle du med dette mener at det ikke er lys i den optiske innkabelen (stift #1) til AMP1 ligger problemet enten i kabelen slik den kommer fra Infotainment Control Module (ICM, "manöverpanelet), kontakten i denne eller selve ICM - da det er den som "setter opp" lyset.
    Moderator flasets avatar
    Citat Ursprungligen postat av TCarlsson Visa inlägg
    Inte behöver man väl syssla med sådant för AMP1...?
    aug 2009
    Jag läser bara innantill i WIS. Inget jobb jag har gjort själv ännu.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Kolla att du har spänning (12v) fram till AMP1.
    Optokablarna testas nog smartast med Tech2 till att börja med.
    apr 2017
    Perstorp / Skåne
    Tjena folket här inne, de är så att jag hade inget ljud i dörrarna på min 9-3a 06a sc. Och byta de amp1 och får ändå inget ljud kommer där från dom uppe i panelen och i skuffen. Såg att i kontakten som hår in i amp1 där lyser optiken. Och säkringarna är hela. Va kan mer kolla?
    dec 2010
    Holmsund
    Har dörrhögtalarna fungerat för dig tidigare och helt plötsligt la dom av eller har du köpt en bil där det inte låter i dörrhögtalarna?
    Bara en tanke så inte någon tidigare ägare varit och mekat.
    En annan möjlighet är att du bytt till ett annat trasigt AMP1.
    Det är rätt så vanligt att AMP1 är trasigt men fiberdelen i AMP1 är helt och då låter det fortfarande från dom andra högtalarna.
    apr 2017
    Perstorp / Skåne
    Dom la av samtidigt och jag köpte den av mina föräldrar så ingen har mecka med den. Men om fiberoptiken skulle varit kass så ska de väl inte lysa i kontakten? De funkar för har testat i en annan bil. Men så tänkte jag kan de finnas nått i själva Icm1 som gått sönder som kan orsaka detta?
    dec 2010
    Holmsund
    Det verkar som om du har felsökt korrekt så då blir det lite svårare.
    Möjligtvis Ohm mäta vid kontakten till steget för att se om alla högtalare har rätt resistans för att utesluta kabelbrott/kortslutning/dålig högtalare.
    Norsk reset, gör allting strömlöst en gång.
    Som sista utväg är felsökning med Tech2.
    Generellt så kan man säga att när huvudenheten detekterar AMP1 så ändras delningsfrekvenserna så dom lägre flyttas från panelen till dörrarna.(+ centertramset)
    Citat Ursprungligen postat av flaset Visa inlägg
    Då jag själv nu har uppgraderat till 150w i min egna bil vet jag att man inte behöver gifta ur eller in AMP1 för att det skall fungera, eller ja, hos mig är det så i alla fall.
    Ang. MOST/O-bussen, om den hoppat isär någonstans så att slingan bryts så funkar väl inte stereon alls och man har inget "blinkersljud".
    Funkar allt som vanligt men inte front-center och dörrar, ja, då får man koncentrera sig på AMP1 och dess kablage.
  1. [LÖST] Problem med borttagning av förarstol för att komma åt AMP1 NG9-3
    Av logdberg i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-12-16, 07:57
