Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Problem, växla ner till tvåan OG9-5
    jan 2014
    Bil: Saab 9-5, B205E, årsm 1999 sedan.
    Har haft problem under en längre tid att växla ner i tvåans växel.
    Att växla upp mellan alla fem växlar fungerar utan problem. Men när det gäller att växla ner går det inte att växla ner i tvåan.
    Det går endast då jag först "puttar" emot ettans växel, utan att lägga i den, för att sedan lägga i tvåans växel.
    Typiskt scenario blir då 5-4-3- "putta emot ettan"- 2an, inför t.ex. en rondell.
    Vad kan vara problemet?
    Hoppas Ni förstår hur jag menar.
    Med vänlig hälsning, Tobias
    NÖ Skåne
    Haft samma problem med en -98 gick så flera år utan vidare bekymmer, är ju en vanesak att växla.
    #3309 Andreas "Dea" Persson
    900 Cab -87, 2*900 Aero-88, 900TurboS -92, 9-5 -09
    Synkroniseringen på tvåan börjar bli trött, så genom att dutta mot ettan så bromsar du upp och då hinner den med bättre.
    När du växlar upp kommer du från 1 till två så där får du det gratis. Medans det inte finns något direkt "länk" mellan 2 och 3.
    Typ så
    jan 2014
    Okej. Hur löser jag det?
    Citat Ursprungligen postat av Johan H Visa inlägg
    Typ så
    apr 2009
    Citat Ursprungligen postat av to0b Visa inlägg
    Växellådsrenovering.
    Du kan förmodligen bara byta 2ans synkring, men eftersom det är ett ansenligt arbete (=dyrt) att plocka ner växellådan för att komma åt är det brukligt att byta alla slitagedelar när man ändå är i farten.
    Det är egentligen tvärtom, när du växlar ner till 2:an så behöver axeln från motorn efter kopplingen varvas upp.
    Om det bara är på en växel så är synkringen synnerligen misstänkt, är det (begynnande problem) på alla växlar kan det vara ett lager som mår dåligt.
    Oavsett så måste lådan isär för att kunna fixa problemet.
    Om man kan leva med problemet så kan det hålla länge utan den funktionen (synkringen påverkar i grunden inget annat), att systematiskt dutta på 1:an är dock kanske inte bästa lösningen, synkringen där kommer att få betydligt extra slitage.
    På en osynkad låda så dubbeltrampar man, man släpper kopplingen i neutral och varvar upp motorn, sedan kopplar ur och lägger i ny växel.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Därav "typ så" - jag tänkte lite baklänges - tack för förtydligandet.
  1. Problem nedväxling till tvåan på 9000
    Av jompao i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2008-10-22, 17:43
  2. problem med växla till 2:an, 9-5 -00
    Av Arto i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-06-26, 18:17
  3. Problem att växla till 2ans vxl 9-5/9-3 - Löst/Lösning!
    Av foffen i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-04-15, 18:56
  4. [LÖST] Problem att växla 9000 T16 -86
    Av delta99 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-08-20, 13:15
