Sidan 3 av 3 FörstaFörsta 123
Resultat 41 till 53 av 53
Ämne: Nya högtalare OG9-3
    maj 2017
    Vifa TG9 finns det både 4ohm och 8ohm, så vilka ska det vara isåfall? läste i nån annan tråd att 8ohm är lättare för original HU att driva?
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    4 ohm - som HeRmAN sagt tidigare
    /arne 2226
    jun 2003
    ABC-län
    Citat Ursprungligen postat av GeneralPucko Visa inlägg
    Måste fråga. Jag har enbart högtalare i instrumentpanel och hatthyllan på min 9-3, Men många säger att det är fördragna kablar mm redan. Vet du om detta stämmer? Hade tänkt koppla in 6,5er i dörrarna och dra till mitt nuvarande steg men känns ju dumt om det finns fördraget? ^^
    Ja, alla og9-3 är förberedda för montering av original slutsteg och dörrhögtalare, det betyder att kablar finns framdraget i dörrarna.
    /arne 2226
    maj 2017
    finns det nån snabb förklaring på varför just 4ohm?
    För att systemet är designat så. Acceptera det och var glad att du inte har en OG9-5 och vill byta högtalarna.
    dec 2010
    Holmsund
    P=U2/R
    Man får ut mer effekt med lägre resistans, kör med 4ohm för det har sällan ställt till det.
    8ohm kommer också att fungera med räkna med lägre ljudnivå.
    Känsligheten på högtalaren är också en parameter som påverkar samt lådan som högtalaren är monterad i.
    Lägre frekvenser(bas) behöver generellt mer effekt än dom höga.
    Dom små högtalarna på brädan kommer gissningsvis att avge frekvenser från ca 200hz och uppåt rätt hyffsat, under 200hz och ner mot 100hz så kommer den att ge mycket mindre.
    Fördelen med bredbandare är att du slipper delningen mellan 2 olika högtalare, nackdelen är att den inte spelar lika högt i frekvens som en 2 vägs.
    Ljud är alltid en kompromiss, det är bara ditt öra som kan avgöra om det är tillräckligt bra.
    maj 2017
    är lite förvirrande att läsa för en som knappt fattar nå om ljud men tror jag fick ett litet hum av vad du mena iallfall Men generellt sätt så vad är "bäst" ljud för att köra med original HU, 3.5" bredband eller 3.5" 2-vägs koaxialhögtalare?
    Steg 2 rcys avatar
    apr 2007
    Södra Bomhus (Gävle)
    Citat Ursprungligen postat av ohrner1 Visa inlägg
    Det är nästan omöjligt att svara på. Dels beror det på vilken HU du har, och sen givetvis vilka högtalare man väljer. Även vilken typ av musik man spelar, hur dom monteras, vilken bil dom sitter i osv påverkar givetvis.
    Och, sist men inte minst, vad du själv gillar. Ljud är högst individuellt och det viktiga är att du tycker det låter bra.
    Saab 9-5 2.3t -00
    Saab 9-5 2.3t -99
    Grundladd Kees avatar
    jul 2016
    Citat Ursprungligen postat av Arne 2226 Visa inlägg
    Enligt min erfarenhet är det både enkelt och billigt att uppgradera stereon med hjälp av originalgrejerna. Det kanske inte uppfyller vissas behov av ljudkvalité, men utifrån frågeställningen, där en billig och enkel uppgradering efterfrågas, tycker jag att uppgraderingen av midbasar i dörrarna och original slutsteg är helt rätt. Låter kanske knepigt, men alla kablar är som sagt fördragna och kontaktstyckena är bara att klicka i. Skulle säga att dessa midbasar ger en liknande effekt som en subwoofer.
    Här är en ny annons med dessa grejer:
    http://www.tradera.com/item/301910/2...b-original-as3
    P=U2/R
    Jag tänker mig att man i den andra änden, med "för" lättdrivna högtalare oftare riskerar att förstöra elementen för överbelastning. Att man lättare "spränger" elementen ju lägre impedans de har?
    Alltid haft en fäbless för udda fordon, nu är jag Saabfrälst: Cosmic Blue Saab 9-5 Aero Sportcombi -02 x2 (!)
    maj 2017
    ja
    Montera Gas 6,5er framdörrarna saab 9-3og
    Tänkte montera i https://www.brl.se/sv/artiklar/gas-a...kitsystem.html dessa i mina framdörrar men det var ju enklare sagt än gjort.
    Eftersom jag inte hade några högtalare där innan så är det ju bara ett hålrakt in vilket gör att dem inte passar alls. Var på brl och dem hade nån adapter som var den som passade bäst till saab 9-3. Och den passade ju inte för 5öre.
    Så undrar om någon har en lösning eller en mall för att göra egna adaptrar så det passar?
    Besök en skrot och plocka adaptrar ur en bil som har AS3
    Att göra något eget är mycket pyssel.
    maj 2017
    ja
    Problemet är att dem högtalarna är för djupa så dem behöver ut en några mm. Bygger org adaptern ut det??
    Originaladapter är flera cm djup för att elementet skall nå fram till gallret i dörrsidan.
    Edit: Och det finns att beställa på nätet
    Senast redigerat av HeRmAN den 2017-05-31 klockan 15:40. Anledning: Länk
  1. Högtalare og9-3
    Av manganish i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2014-08-26, 11:54
  2. Högtalare 9-5 06
    Av dthompa i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-10-20, 18:13
  3. var får jag tag i högtalare??
    Av zeke74 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-06-14, 19:15
  4. Högtalare 900
    Av Nalle14 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-01-27, 16:06
