Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Centrallås ur funktion NG9-3 -03
    jan 2016
    Överum, Västerviks kommun
    Hej allihopa!
    Jag har fått problem med min Saab ng9-3 årsmodell 2003. Det började för ungefär en vecka sedan då jag skulle dra iväg till Norrköping, jag kom ut till bilen och skulle öppna upp den med fjärrkontrollen men det hände absolut ingenting...
    Så jag gick och hämtade den lösa nyckeln som ska in i dörren, då går den att öppna men larmet går av, vilket jag tycker är märkligt.
    Men väl inne i bilen så startar jag den så att larmet stängs av och ser så att nyckeln går att starta med överhuvud taget, vilket det gör.
    Sen efter att man startat bilen och kört ett tag så funkar fjärrkontrollen till centrallåset felfritt igen.
    Första tanken var att batteriet börjar ta slut så det bytta jag.
    Sen hände det igen imorse. Samma sak, när bilen stått ett tag utan körning så tappar fjärrkontrollen allt. Inte ett liv i den och det verkar som att den liksom tappar allt, den hoppar igång igen när man startat bilen.
    Så mina frågor är;
    1. Ska larmet gå på bilen bara för att man öppnar med den "vanliga" nyckeln som går in i dörren?
    2. Vad kan vara fel med fjärrnyckeln? Funkar efter start av bilen, men sen typ tappar den allting när bilen stått ett tag och inget fungerar förräns man startar bilen igen...
    Tacksam för hjälp/svar, ber om ursäkt på förhand om detta inte passar in här men jag kunde inte hitta någon annan tråd som passade.
    Flyttat från tråden
    Centrallås ur funktion OG9-3 -03 eftersom OG och NG9-3 skiljer sig åt på alla sätt.
    /Moderator
    Senast redigerat av JimmpaKnight den 2017-05-12 klockan 22:55.
    Kan svara på nr1.
    Ja. Är bilen larmad så ska det tuta när dörren öppnas.
    jan 2016
    Okej tack för det svaret! Då vet jag att inget är fel där.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Mht. punkt 2 er det som ser ut til å skje at synkroniseringen mellom fjernkontrollsender (i nøkkelen) og mottakeren i rattkontrollenhetn (CIM) opphører. Dette skjer ved to "normale" tilfeller: Ved skifte av batteriet i nøkkelen og ved (temporær) frakobling av batteriet i bilen. Ny synkronisering skal da skje idet nøkkelen settes i tenningslåset.
    Neste gang fjernkontrollen svikter utføres kun ny synkronisering uten å vri på tenningsnøkkelen. Dette for å prøve å verifisere at det ER synkroniseringen som faller ut.
    Har du en fjernkontroll til - og av hvilket fabrikat er batteriet som nå ble satt inn i fjernkontrollen?
    Så er det et jo spørsmål om hvordan tilstanden på batteriet i bilen er?
    jan 2016
    Tack för svaret!
    Batteriet i fjärrkontrollen är från en vanlig affär och är inte mer än en vecka gammal. Bilbatteriet är från en verkstad och kostade 1490kr, är ca 1 år gammalt.
    Batteriet i bilen upplever jag som riktigt bra, den startar snabbt och går mycket bra
    Jag nollställde bilen igår kväll genom att dra ur minuspolen på bilbatteriet i ca 10 minuter och synkroniserade sedan nyckeln på nytt genom att starta bilen och körde en kort stund. Jag får se om detta löser problemet.
    Det kan alltså vara fel på (CIM) enheten om jag förstod dig rätt?
    Vad skulle det kosta att byta en sådan tror du?
    apr 2013
    Tromsø
    Ifm. batteriskifte i fjernkontrollen beskrives det i WIS at det er viktig å benytte ett av to bestemte merker. Dette med at kvaliteten (kapasiteten) kan variere en god del mellom ulike merker når det gjelder samme type batteri, har jeg erfaring med i andre sammenhenger. Noe en også kan se ved å lese datablad - der slike er utgitt.
    Om dette problemet skyldes en feil på CIM er jeg ennå ikke så sikker på ut ifra den gode beskrivelsen av feilsymptom du har gitt oss, heller enn at det er "noe" som temporært mister spenningen. Det er utgitt en Technical Service Bulletin (TSB) som omhandler tilfeller der fjernkontroll slutter å fungere. Slik beskrivelsen i TSB'en fremgår, bør den ikke gjelde ditt tilfelle, om da ditt chassisnummer ikke ligger innenfor serien 31045482 - 41021353. Det er re-programmering av CIM som gjelder for de bilene dette gjelder.
    Pris for ny CIM er hos Orio ca. SEK 2.800 eks. MVA, og så tilkommer fortjeneste hos ev. verksted - + arbeidet.
    jan 2016
    Efter ca 1 vecka efter att jag bytt ut EGR-ventilen så kommer nu en sammanfattning:
    - Motorlampan som tidigare lös är nu återställd efter att EGR-ventilen är bytt, samt nollställt bilen genom att dra ut (- minuspolen) på batteriet. Den har inte tänts igen efter ca 1 veckas körning, hoppas att jag löste det problemet!
    - Centrallåset/Fjärrkontrollen har funkat felfritt efter nollställningen. Fjärrkontrollen verkar inte längre tappa sin kontakt med bilen och efter att bilen stått stilla i Norrköping i 5 dagar så funkade det felfritt idag!
    Jag får hoppas att problemet löst!
    Tack för all hjälp och ha en trevlig helg!!
    apr 2013
    Tromsø
    Jeg også håper det er løst. Takk for tilbakemelding, noe som avslutter en tråd på en god måte, og en god helg til deg også
  1. Centrallås ur funktion OG9-3 -03
    Av GeneralPucko i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2017-05-15, 19:24
  2. Centrallås ur funktion
    Av janne54 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-10-29, 18:37
  3. upphörande funktion av larm och centrallås vid dött batteri
    Av benke81 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-07-07, 21:37
  4. centrallås
    Av dodol i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-06-23, 14:56
