Sidan 8 av 33 FörstaFörsta ... 67891018 ... SistaSista
Resultat 141 till 160 av 652
Ämne: Mr_SunBear's Garage - Bilarna och projekten
  1. #141
    Steg 1 benny900s avatar
    apr 2005
    Dalarna
    Förmodar det är en manuell med tanke på 115 km/h och 3000 rpm. Jag hade samma varvtal vid drygt 90 km/h på vår og900 cab med aut
  2. #142
    Stämmer en manuell med 7:ans primär. Nu visar dock mätaren typ 7-8 km fel för mkt.
  3. #143
    Snygg cabbe! Den är väl inte så dum att glassa runt i på sommaren
    Tack, jo på avstånd ser den exklusiv ut. Det är helt ok att ta sig en tur i denna.
  4. #144
    Helt original? Naminos avatar
    okt 2017
    Internet
    Looking good from far, but far from good looking
    /Tapatalk
  5. #145
    /Tapatalk
    Lite så är det nog allt:
  6. #146
    "The Green" Saab 900 T16 -92 & og9-5 "Griffin" 2009
    Det händer inte så mkt med bilarna nu eg. Den gröne blir det omarbete på innertaket då limningen släppt på ett par ställen. Drygt men är man hobbyamatör så är man.
    Däremot har jag uppgraderat belysningen i garaget där det mekas med bilarna. Klart nöjd med 5st 43w led armaturer på 4400 lumen st (249kr st på kampanj hos Jula) samt bytt till ledlysrör i den armatur som fanns i garaget(efter bilderna togs) två led 18w på 2430 lumen st (80kr st Biltema). Så totalt 251w och totalt 26860 lumen (Det skumma är att vanliga 36w lysrör ger 3350 lm st men ger mindre ljus än 18w led lysrör på 2430lm st). Det gjorde iaf skillnad kan man säga. De nya armaturerna har separat strömbrytare så man inte tänder allt för att bara köra in och ur bilen. Ska slänga på lite vit färg på väggen med vid tillfälle.
    Lite bilder innan och efter.
    Senast redigerat av Mr_SunBear den 2019-09-11 klockan 09:41.
  7. #147
    Jag får kanske byta up mig till LED jag oxå på sikt.
    Har 10st armaturer nu, med dubbla 36W i varje.
    Tänds 2+4+4 via olika brytare.
  8. #148
    Fast det är ingen dålig bestyckning det i ett garage. Placeringen är väldigt viktig. Jag satte de nya armaturerna i taket vid sidan av bilen sas för att få ljuset där jag vill.
    Svärfar har satt ett par led armaturer på väggen i sin verkstad och spridningen blir inte lika effektiv kan jag påstå.
    Testa o byt till ledljusrör 4000k ”neutralvit” i en armatur och se om skillnaden är motiverbar för byte.
    Den armatur med 2x36w lysrör jag hade från början är 120cm långa och troligen varmvita inte 100 på det dock.
  9. #149
    okt 2017
    Internet
    Kan knipa en bild hos far, där lyser det relativt bra
    /Tapatalk
  10. #150
    Och tänk nu på att inte montera fast installation själva utan anlita en elektriker som lagen kräver...
    och ska ni göra det kan ni iallfall Försöka göra det fackmannamässigt och klamra korrekt så inte kablarna bara hänger löst....
  11. #151
    Tänk att jag visste detta skulle komma. Det är ingen fast installation utan tänds med stickpropp. Alla kablar är ännu inte fastsatta i taket som är stenhård betong. De 10 hål som borrades för kunna montera upp armaturerna förde nog oväsen dagtid i söndags kan jag lova. Hålen för kabelklammer borrar jag inte i kvällstid i brf huset jag bor i. Då blir man snabbt impopulär. Så jag får vänta med att klamra fast kablar till helgen då jag kan borra hålen på dagtid. Man ska ha respekt för el absolut.
    Blev dock förvånad att det bara finns fas och nolla i armaturerna ingen jord öht. Förvisso allt är i plast det kan förklara en del. All kablage är godkänd för installationen och överdimensionerad gällande kabelarea mm.
    Nog om detta.
  12. #152
    Nog om detta.
    Myten om att installationen inte är att räknas som fast bara för att man har stickpropp till den är svåravlivad, kort sagt så är installationen inte fast så länge du inte spänningssatt den.
    Det är knepiga regler men sekunden du stoppar i stickproppen räknas det som en fast installation om det är fast monterad, tex borrad o skruvad i tak osv. Sen när du tar ut den så är den inte fast monterad. Så installationen är helt OK så länge du inte använder den, kul va?
    Jag vet att det inte går att få folk att låta bli att pilla med saker dom inte förstår sig på eller kan helt och fullt vilket är varför jag inte jagar det. därav tipset att göra sitt yttersta för att göra det fackmannamässigt om man prompt ska på det.
    ang armaturerna och avsaknad av jord är det pga CE märkningen och förslutna konstruktionen där ingen metall finns tillgänglig helt enkelt.
    Förjävla bra ljus i dom för övrigt. jag har bara 2 i garaget så kan tänka mig hur ljust det blir hos dig!
  13. #153
    Jag har 4 av dem i vinkeln mellan tak och vägg för att få bra ljus.
    Jag har dragit all el i garaget själv.
    Sen inspekterat av svärfar innan "start", han har behörighet.
    Ska prova byta lysrör!
  14. #154
    Rätt att påpeka att man inte ska pilla på det man inte begriper. Framförallt inkoppling av el som kan få svåra konsekvenser. Brist på självinsikt finns det gott om. I detta fall är jag tämligen lugn med det jag kopplat in med tanke på vad jag jobbat som tidigare i mitt liv som bla resande installations tekniker som utfört 1/3 fas installationer under chefs behörighet som det kallades då.
    Ja de ger ett hiskeligt ljus men inte irriterande på ngt sätt med tanke på ljusflödet. Jag är iaf nöjd med tanke på vad kalaset kostade.
  15. #155
    Vinkel mellan tak o vägg är ju erkänt bra för att undvika skuggor mm
    Jodå jag tyckte nog allt det lös bra i ditt garage sist jag var där.
  16. #156
    Moderator flasets avatar
    Ja, detta är en ganska underskattad manöver, ju ljusare väggar och tak (och golv) destå bättre sprider och reflekterar sig ju ljuset.
    Segt med "backjobb" på innertaket, men, som du själv är inne på ger övning färdighet.
    // Andreas
  17. #157
    Så igår togs det tag med lite målande. Det är inte Sixtinska kapellet det är målat för o bli vitt inte snyggt. Men en skvätt färg gör onekligen skillnad.
  18. #158
    Stör mig lite på att spaken i min gröne är sladdrig/glappig. Det är lixom när jag bara rör spaken inte när man rör länkaget ut till lådan (upplever jag det som för det krävs 0 kraft för att få fram) Vad beror det på? Vad är det som ska bytas el justeras?
    Spaken på cabben är ”stum” i jämförelse gällande detta glapp.
    Film 1 är när spaken är i friläge film 2 visar glappet med olika växlar i med nedtryckt koppling.
    https://youtu.be/ePswVmttzNQ
    https://youtu.be/jMnJpwiJIpc
  19. #159
    Har samma problem med min 9-5a, misstänker att det är någon plastbussning
  20. #160
    är det org spak? Hur många mil har spaken? stålkula?
    Jag köpte denna nedre kula i aluminium mot då org plast från Realpower. blev bra jävla skillnad mot spaken jag hade, och den hade bara gått 14k mil.
    Sen kan sladder bero på bussningen i länkaget.
    gbg
  1. Svar: 262
    Senaste inlägg: 2013-11-19, 17:49
