Resultat 1 till 20 av 35
Ämne: Effektförlust och onormalt hög förbrukning OG9-5 B2x5
    okt 2014
    Mellansel
    Tjena!
    Har problem med min 9-5 igen, denna gång är det utöver effektbortfall onormalt hög förbrukning. Det är då en Aero 2006, 260hk.
    Vanligtvis brukar den ligga mellan 0.90-0.95 blandad körning om man är lätt på foten, samt runt 0.74-0.75 långkörning med samma körstil.
    Men nu är den jättesvår att få under 1.2 liter milen även vid långkörning och extremt lätt gasfot. Förbrukningen började helt utan förvarning att stiga i lördags när jag körde långkörning, i söndags tankade jag och nollade som vanligt allting i färddatorn och när den räknar ut medelvärdet på förbrukningen brukar man ju kunna se att den går ner till typ 0.6 vid motorbromsning i backe etc. men som lägst gick den ner till 1.16.
    Problemet med effektbortfall finns fortfarande kvar, det händer nån gång ibland att man får en jäkla skjuts men oftast så vill den inte vara med riktigt alls och känns som man knappt har något laddtryck överhuvudtaget.
    Har en OG 9-3 Aero också och den känns som att den har minst dubbla effekten mot 9-5an.
    Saker som är bytt är: Alla vakuumslangar till silikon, bytt alla backventiler, luftmassemätare, lossat DPn för att se om katten är tät, kollat turbon efter glapp, gjort komptest som var klockrent. Den är även relativt nyservad med olja och alla filter. Inga felkoder.
    Problemet kvarstår vare sig jag kör med originalbox eller steg 1 boxen från speedparts.
    Tacksam för ideer.
    Senast redigerat av Odmark91 den 2017-09-10 klockan 20:10.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Får du check engine och några felkoder?
    Luftläckage någonstans? Tex IC brukar kunna skjuta gavlarna när de är trimmade.
    Luftmassemätare?
    Släpp och dra åt skruven som sitter på termostathuset och som jordar T7-boxen - hjälpte för mig när jag hade noll laddtryck i en og 9-5.
    /Johan
    okt 2014
    Mellansel
    Luftmassemätare?
    /Johan
    Hej och tack för svar! Intercoolern har jag inte kollat, ser man tydigt om gavlarna släppt? Luftmassemätaren är bytt som jag skrev, glömde skriva att alla jordpunkter är kollade och slipade.
    Helt original wille61s avatar
    mar 2013
    Har fått uppfattningen att original 9-5 IC är en rätt så stabil pjäs, min har orkat med en maxad 15t#5 i ett par år (cirka 1,55Bar max ladd), har du bytt MV?
    Läckande bromsservo? Lossa slangen lite från servot med motorn avstängd, pyser det så kan servot hålla vacuum och är ok. Annars byt.
    mar 2013
    Inte omöjligt men då borde det ge andra symptom primärt, övertrycket tätar ju den eventuella läckan, så tomgången borde vara icke befintlig eller åtminstone riktigt usel om vakuumläckaget är så stort. MY2002-2003 lider ju av kassa bromsservon (har nyligen bytt på min) men detta skall ju vara åtgärdat så bilen i fråga borde inte ha detta problem, men det är inte omöjligt som sagt.
    Känns som man borde kolla bränsletrycket också. Och allra helst felsöka med Tech2.
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    om bränsletrycket är felaktigt borde väl färddatorn visa mindre än verklig förbrukning ?
    okt 2014
    Mellansel
    Hej igen! Bromsservot har jag kollat och det är också ok.
    Har haft den uppkopplad mot Tech 2 förut, men hittade som inget som var fel. Dock var det innan felet med bränsleförbrukningen kom så kanske behöver göra det igen.
    Kanske ska prova att byta bränslefilter, det är nog inte gjort på ett tag. Skaffade verktyget som krävdes men sen blev det som bortglömt.
    okt 2014
    Mellansel
    Men ja det borde väl bli så? Om inte bränsletrycket är för högt, men det ska ju inte vara möjligt eller?
    aug 2013
    Tjörn
    Har bränsle förbrukning kontrollerats manuellt också? Svara tänka fullt, kör 10 mil och tanka igen. BTR som felar och levererar för mycket kan vara kandidat också...
    9-5 2,3t sedan -99 170hkr + 9-5 2,3T Aero SC -02 250hkr(under bearbetning)
    Stock is enoughPOWERto kill anybody"
    okt 2014
    Mellansel
    Citat Ursprungligen postat av 71jojje Visa inlägg
    Nej det har jag faktiskt inte, bara noterat att tankmätare sjunker oroväckande fort också. Men ska göra ett riktigt test.
    Grundladd Herr Thomass avatar
    maj 2006
    Bromma
    Kanske stopp (eller dåligt flöde) genom katalysatorn?
    Tidigare: 9-5 SE 2.3t Kombi -00 Nordic steg 2
    Nuvarande: 9-5 2,3t Kombi Vector -08 steg 1, 9-3 Linear SS 2,0t -05
    Spjällhus. Rengöring och byta packning? Många som fått betydligt sämre förbrukning när det jävlas, och effektbortfall. Hur som helst väldigt enkelt och billigt att rengöra och ev byta packningen och det skadar ju så att säga inte.
    Edit: hatar att vara uppenbar. Men tändstiften, hur mår dessa?
    Senast redigerat av AX3L den 2017-05-11 klockan 15:07.
    okt 2014
    Mellansel
    Hej igen! Har inte hunnit göra nåt riktigt test då bilen fått stå ett tag av diverse orsaker.
    Iallfall, katalysatorn har jag provat genom att lossa downpipen och köra och det blev ingen skillnad. Tändstiften är bytta för inte alls länge sedan.
    Det med spjällhuset lät intressant, ska nog ta och kika på det. Ingenting jag har rört hittills iallfall.
    Är det inget markant som hänt vid en viss tid kan man ju gissa att smuts och avlagringar som ackumulerats är boven. Som sagt är en flaska redline också en bra idé, utöver spjällhuset. Googla för övrigt saab throttle body clean eller dylikt för inspiration och how to!
    okt 2014
    Mellansel
    Är det denna "packning" jag ska ha? https://www.maptunparts.se/motordela...b-9-3-9-5.html
    Citat Ursprungligen postat av Odmark91 Visa inlägg
    Oklart, men förmodligen inte om man ser till modell och år. Iaf på min 9-3a från 2009 är det en papperspackning. Fråga din ÅF eller ring maptun, på 9-3an fanns den inte i ordinarie sortiment där.
    Ja, och köp samtidig o-ringen till tryckröret om du känner att du har råd
    Att felet kom plötsligt låter ju mer som att något gått sönder, stift är ju enkelt att inspektera och kanske provbyta, hjälper det inte stoppar du tillbaka de gamla och lägger de nya på hyllan för de går åt förr eller senare ändå. BTR skulle spöka och är enkel att att provbyta och jag gissar att den du har i OG9-3 kan vara av samma typ/tryck.
    Citat Ursprungligen postat av AX3L Visa inlägg
    Jag förstår inte riktigt poängen med att diskutera NG9-3 som inte har någon komponent gemensam utan jag tror det förvirrar mer
    JSN
    okt 2014
    Mellansel
    Nu har jag beställt båda packningarna till spjällhuset (Jag hade råd med båda, tro det eller ej ) samt tändstift och bränslefilter!
    Har även jagat rätt på en BTR från en fungerande bil så testar att byta den med!
    Börjar i denna ände och ser hur det går
  1. Onormalt hög motortemp OG9-5 B2x5
    Av Leo i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2023-08-20, 22:55
  2. Effektförlust fwd vs 4wd
    Av Purex i forum Prestandasnack X vs Y
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2014-10-27, 17:27
  3. [LÖST] Onormalt hög motortemp OG9-5 B2x5
    Av j_klinga i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-02-20, 22:42
  4. BF-98 vs BF-95 effektförlust?
    Av Apex i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 47
    Senaste inlägg: 2008-06-27, 16:26
  5. Effektförlust?????
    Av ab_aero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-06, 01:02
