Ämne: Hjälp med mekanisk bränspump
    Tjena! Jag försöker hitta namnet på denna lilla metallstång som går mellan kamaxeln och i sin tur styr den mekaniska bränslepumpen jag har då den tyvärr gick i två delar helt plötsligt , Har förövrigt en saab 900c -87
    Tack på förhand!
    okt 2006
    Sollentuna
    Vad jag kan se i EPC så heter den tryckstång och har nummer 93 12 927.
    Lycka till.
    Om du inte hittar så prova att efterlysa även på Saabklubben.se
    /Martin
    /Martin
    Spar delarna, den borde väl gå att laga med svetsen?!
    Eller skroten även om förgasarbilarna inte är jättevanliga numera. returbilen i Alingsås verkar ha en
    Tack för svaren båda två! Angående svetsen Herman så gick den lilla plastbiten (suck) som håller den på plats också sönder. jag beställde en helt ny där dom satt järn istället för plast så den lär vara robust så det räcker!
    Kan det dölja sig en här så finns den i Västerås
  1. Någon som testat mekanisk billyft?
    Av Peter32 i forum Off Topic
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2014-04-07, 20:12
  2. Fråga om mekanisk funktion generator 9-3 04
    Av Johannyman i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-11-19, 16:11
  3. mekanisk insprutning
    Av emmoth i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-10, 21:32
  4. topp som ska bli mekanisk brottom med svar
    Av kallan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-17, 23:41
  5. Mekanisk justering av laddtryck???:S
    Av crille_2003 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-30, 13:38
