Jag måste byta spindelled på min og900-88.Är det svårt och byta den?Måsta man ha några special verktyg?Gärna lite tips om nån har.Så det inte blir allt för mycke svordommar när man byter den
Min 9000 http://www.garaget.org/show.php?car=4421
Min 900 http://www.garaget.org/?car=119299
Saab 9000 A50
Nu har jag visserligen inte bytt på 900og men skulle tippa på att utförandet ärrelativt lika. Bytte på min bil på vänstra sidan för någon månad sedan och har även bytt på min systers Mitsubishi.
På 900ng så byter man ju hela länkarmen. Tar ca 1.5h om allt flyter på. Jag o min far gjorde det tillsammans. Var inga konstigheter. Som allt annat kring bilmek så gäller det bara att ha rätt verktyg o planera hur man ska angripa problemet. Det enda jag råder dig till är att köpa (om du inte redan har) den "delare" som bl.a Mekonomen har, utan den så blir det väldigt svårt; nästintill omöjligt skulle jag vilja påstå.
Har du Heynesså underlättar den lite ju då du kan se vilka bultar som behöver lossas. Är spindelleden varmpressad i länkarmen så kan det bli lite knivigt. (som det är på Mitsubishi Carisma)
/M
Saab 900 SE Turbo -96 (19600mil 2008-10-10)
har nyligen på undre spindelleden på min og900 och det blev lite krångligt eftersom skruvarna inte ville lossna. Kan göras på två timmar om all vill sig bra.
är det övre eller under du ska byta???
Hmm övere eller undre?Finns det 2 spindelleder på og900?Vet ej vilken det är.Stog bara på besiktningspappret att höger spindelled glapp.Ursprungligen postat av johanpang
Saab 9000 A50
Står det inte specat så är det med största sannolikhet den nedre som är utsliten (ja, det finns två per sida på og900). Bytet är rent principiellt väldigt enkelt, går att göra på några minuter och allt är fräsht. Är inte allt fräsh (fastrostade muttrar, kärvande låskona mot hjulspindeln etc) kan det ta betydligt längre tid.
mvh/Ragnar
Jag brukar räkna med att alla operationer tar minst en dag ;-)
Eller:Ursprungligen postat av henrikg
-Minst dubbelt så lång tid som du själv tror eller 6gånger så lång tid som kärringen tror
sätt i en kloss mellan övre länkarmen och karossen så du låser den. Det är enklare då.
Japp, OM det finns någon plåt kvarUrsprungligen postat av mekme
MVH/ en med erfarenhet av kexiga 900:or
hahaha sant. Min förra 900t fick jag ha en domkraft med en plåtbit och hålla upp den övre med.
Karossen var totalt mos.
