Sitter på en trimbox till en b205R med biopower program.
Är på gång att montera en td04-15t på min 9-5 2,0t pb och frågan är då om jag kan köra med denna og9-3 boxpå min 9-5a?? Är t7..
Vad skulle vara problemet (om det nu finns något)?
Tony
Tony
SAAB 9-5 Aero SC -07 steg2 **SÅLD** SAAB 9-3 SC Aero 2,8T -06 **SÅLD**
SAAB 9-5 2,0t SC Vector BioPower -06
vilken årsmodell på 9-5:an?
Måste giftas in i alla fall.
9-5an är en -06 biopower.
Och boxen har ett bioprogram i oxå, anpassat för td04-15t, 875cc spridare, större ic och så.
Gifta in den har jag koll på då det är inget problem
Tyvärr ingen erfarenhet av programmering med t7 suite :/
Så vet ej vad som ev skulle behöva ändras..
kör du med samma setup som på 9-3:an så kan du flytta över den.
Är boxen gjort för 875-spridare så måste du ha såna. antar att det även är gjort för 3" downpipe osv osv. Hela setupen skall vara likadan.
Kommer köra samma setup..
Turbo, spridare, avgas och ic.. så borde funka?..
Blir i nyrenoverad motor med t5 kolvar/stakar
