Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Vad gör solenoiden på spjällhuset på T7?
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    Tjena!
    Vid motorbyte så råkade jag ha sönder solenoiden som sitter på baksidan av spjällhuset på T7-motorer. Artikelnumret är 5337845.
    Är det någon som vet vad den gör?
    Hälsningar,
    Christian
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
    Emeritus
    Det är väl limp-home-solenoiden?
    Precis. Den aktiverar Limp-Home läget.
    sep 2005
    Aha. Man klarar sig alltså utan den ett tag.
    Tack för hjälpen!
    Tills den försöker gå i Limp-home...
    Det har varit några som råkat ut för liknande (trasig säkring till solenoiden) med svårtolkade resultat, det verkar som CE inte tänds förrän den verkligen lyckats gå i Limp-home med resultat att spjällstyrningen hamnar i ingemansland där elektroniken inte vill styra och vajern inte kan, med resultat att bilen inte startar eller tvärdör. Om man vet vad man letar efter så påstås felkoden för limphome (P1230) ändå uppstå (så den går att läsa ut om man kommer på idéń), och man kan återställa funktion genom att göra Trionic strömlös.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    sep 2005
    På så sätt. Då får jag köpa en ny omgående.
    Hur fungerar den? Måste den sitta på originalplatsen eller kan den sitta var som helst?
    Citat Ursprungligen postat av Travis Visa inlägg
    Den måste givetvis sitta på originalplatsen. Vill minnas att spjällets limp home läge utlöses så fort man lossar solenoiden från spjället. Det är "haken" på solenoiden som ser till att spjället hålls i normalt läge, när denna dras undan så går spjället i limp home med hjälp av fjäderkraft varvid spjällaxeln sammanlänkas mekaniskt med gasreglaget. Efter byta av solenoiden måste spjället återställas mekaniskt.
    sep 2005
    Jag lyckades limma ihop solenoiden igen och återställa limp home. Det återstår att se om den håller i längden eller ej. Värt att notera är att det är som SaabJohan säger, att om man tar bort solenoiden så går spjället i limp home och vajern tar över.
    Stort tack för all hjälp!
  1. Saab 9-3 TDi startar inte alltid + gnistor från solenoiden
    Av sarajo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-08-16, 02:17
  2. Solenoiden problem?
    Av Fimpen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-18, 00:23
  3. spjällhuset
    Av putte65 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-02-11, 21:22
