Hallilådan!
Har en liten fundering om mitt laddtryck, då jag har problem med att få upp fullt laddtryck ibland. Testade grundrycket innan idag, ligger stabilt på 0,45-0,5 upp till 4000 rpm sedan stiger det upp till 0,9 vid 6000 rpm. Jag testar genom att hålla på bromsen och ge fullgas.
Hur ska jag åtgärda detta då min spec är: 9000 2.3 T Td04-15T #5 cippad till ungefär 280 hk.
Vad blir problemet med för högt gruntryck?
Ska jag byta avgashus?
Prota befintlig avgasport?
Var väl lite problem med trycket innan chippningen oxå så jag tror inte det har med programmet att göra.
När allt fungerar som det ska orkar turbon pumpa upp laddtryck genom hela registret, dvs ungefär 1,4 bar.
