Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Tempgivare vilken SAAB 9000 2.0t 1997 B204E check engine 4 blink
    sep 2006
    Vilken tempgivare är det som ska bytas vid check engine 4 blink på en SAAB 9000 2.0t 1997 B204E?
    Någon av dessa?
    http://catalog.meca.se/ProductSheet....egoryType_ID=1
    Eller:
    Exceptionell mappning
    sep 2006
    Tack för tipset! Har kollat där, men hittar ej vilken givare det är som ska bytas, ursäkta om jag är trög, men är tacksam om någon som vet vilken det är kan tipsa om det...
    Den ena tipsar om från -95, men öppna din motorhuv och titta vilken du har på blocket.
    sep 2006
    Testar med denna:
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/9..._90490477.html
    Tack för hjälpen!
    feb 2012
    Olofström
    Citat Ursprungligen postat av MadMatz Visa inlägg
    Testar med denna:
    Tack för hjälpen!
    Är fel om jag inte är helt ute och cyklar!
    Sitter en tempgivare i insuget, mellan alla 4 spridarna, som endast är kopplad till styrsystemet. Den som är kass troligtvis.
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/9...e/1077213.html
    Senast redigerat av VirreEriksson den 2017-05-03 klockan 16:02.
    sep 2006
    Citat Ursprungligen postat av VirreEriksson Visa inlägg
    TACK! Utmärkt svar! Är mycket tacksam!
  1. [LÖST] Byta "tempgivare insugsrör" efter "check engine" tre blink 9000 -93
    Av saabdude i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-08-01, 00:52
  2. Check Engine 3 blink,Tempgivare - Insugsrör Saab 900 97 2.0t
    Av egilviking i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2010-03-04, 08:26
  3. 4 blink på Check Engine...
    Av mågis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-09, 01:45
  4. Check Engine, 4 Blink(Tempgivare kylarvätska). Hjälp mig!
    Av Tamii i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-19, 00:48
  5. Svar: 23
    Senaste inlägg: 2005-06-09, 19:23
