Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Vibrationsdämpare bakre länkarm OG9-5
    okt 2006
    Medelpad
    Vid däckbyte och oförsiktig placering av pallbock hamnade denna pryl på golvet.
    Har suttit på länkarm eller eller vad det kan heta, i bakvagnen.
    Kan någon förklara vad det är, varför den sitter där och framför allt, kan jag köra utan den tills jag fixat en ny?
    Även tacksam för tips om var jag hittar en snabbt och billigt. /Niklas
    kör just nu O-SAAB
    aug 2005
    Re: Hjälp. Vad är det här?
    Det är en vibrationsdämpare sitter bak på en 9-5a
    Det går inte att montera tillbaka den gamla?
    Annars hittar du nya här, längst ner på sidan.
    http://www.speedparts.se/shop/prod/res_ ... g_95.shtml
    Opel Astra J OPC 2012
    okt 2006
    Medelpad
    Tackar verkligen för hjälpen, går ej att montera tillbaka den gamla eftersom öglan som skruven går igenom är av .
    Har inte provkört än, blir i morgon, tror du att det går utan ett tag?
    kör just nu O-SAAB
    Var sitter den där?
    Fredrik J
    aug 2005
    Den sitter på längslänken i bak, vad den gör för nytta vet ja inte då den inte går emot något annat än den länken.
    En vibrationsdämare som genom sin masströghet skall dämpa egensvängningar ( vibrationer) i bakaxeln.
    Det är mer eller mindre en vikt skulle man kunna säga.
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Den sitter inte på alla bilar heller vad jag vet, jag har inga på min! så att köra utan är inga problem! Tror inte du kommer märka någon skillnad faktiskt!
    feb 2008
    Lite kuriosateori.
    Sådana dämpare kallas dynamiska vibrationsabsorbatorer (dynamic vibration absorber).
    Principen bygger på att man får vikten att röra sig i motfas mot den vibrerande detaljen man vill skall stå still genom lämpligt var av massa och styhhet. Detta funkar enbart för ett specifikt frekvensområde/hastighetsområde (som kan vara är ganska smalt relativt sett).
    Här kan man läsa mer.
    http://paws.kettering.edu/~drussell/Dem ... orber.html
    Fast den som sitter i saabarna har nog även lite dämpning mellan massorna. Systemet som sidan beskriver är idealiserat.
    Det var för övrigt genom att använda den tekniken som man fick gamla Ullevi i Göteborg att sluta skaka. Så nu ramlar inte tavlorna ner från väggarna i lägenheterna runt omkring längre när folk står och hoppar under match.
    Sugmotor rotorps avatar
    apr 2016
    Ringarum Östergötland
    Gummikloss på bakre länkarm ramlade av OG9-5
    Hej forumet.
    Har en 9-5 Aero -05a
    Läser mkt härinne dock har jag aldrig behövt skriva förräns nu då jag oftast har funnit infon jag behöver ändå.
    Idag när jag böt bromsklossar bak så ramlade det ner nån gummigrej från länkarmen, ser ut som ett sidolaststöd av någon variant.
    Nr 10 på bild
    Speedparts verkar inte ha den i sortimentet.
    Här syns den i nederkant på höger sida om armen.
    Örat för fästskruven har gått av (my bad) och är förståss i alu vilket jag ej kan svetsa ihop igen och frågan är om den behövs liksom.
    Vad gör denna för nytta? Bilen används uteslutande till trackdays så fyller den ingen väsentlig funktion ses den bara som onödig vikt för mig.
    Tacksam för alla svar.
    Mikael H
    Senast redigerat av rotorp den 2017-04-27 klockan 11:56. Anledning: Frågan besvarad.
    Be Smart - Drive Safe - Stay Legal
    Det är en vibrationsdämpare som har ramlat av! Huruvida den behövs eller inte är väl en smaksak... Tror dock inte att någon satte dit den bara för att det var kul :-)
    apr 2016
    Ahhh Perfa. Tack för svar.
    Då är den enkom till för komforthöjande och eg för mitt användningsområde rätt onödig.
    Precis. I ditt fall så hjälper det nog att den är borta.. ;-)
    Senast redigerat av Moderator den 2023-07-30 klockan 09:25. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    sep 2014
    Stockholm / Järfälla
    För mig gjorde klossen stor skillnad vad gäller vibrationer, jag letade i evigheter efter vad som orsakade mina vibrationer i ca 120. Visade sig att jag saknade klossen på ena sidan, efter att ha köpt ny och monterat kunde jag rätt snabbt konstatera att vibrationerna var borta.
    /Eken
  1. Länkarm bakre nivågivare Xenon OG9-5
    Av Wedde i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2021-11-21, 10:12
  2. Skruvar till bakre länkarm sitter fast OG9-5
    Av alwayssaab i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2016-07-29, 10:09
  3. [LÖST] Bakre länkarmsbussning höger fram - byta el köpa ny länkarm? NG900
    Av AeroJS i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-05-15, 20:42
  4. [LÖST] Dela bakre hjulnav från länkarm OG9-5
    Av Fredrik / 1941 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2007-04-30, 09:32
