Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: CE vill inte slockna
    Har nu bytt till helt ny tändkassett och motorlampan lyser fortfarande.
    Måste man göra bilen strömlös?
    Vill helst inte göra det då orginalstereon låser sig.
    Hur gör jag?
    Läser ut felkoder
    apr 2009
    Det beror på vad det är för felkoder. Är det t.ex. P1312/P1334 så släcks den efter ett tag när bilen inser att antalet misständningar minskat. Nollning kan ske genom att göra bilen strömlös eller använda en ODB2-läsare.
    Vad hade du gör felkod?
    Och framför allt!! Varför inte berätta vad det gäller för bil
    Men är det t.ex. en OG9-5 kan du dra säkring 17 och köra en sväng så skall den vara släckt och är den inte det berättar felkoderna varför CE tänds.
    aug 2011
    Karlskrona
    Lyfta minuspolen är alltid en bra idé när man ska skruva, byta grejor. Det nollar väl även felkoderna tror jag.
    Stereon behöver nu inte oroa dig för, den kommer fortfarande fungera alldeles utmärkt. Däremot får du ställa in radiostationer igen och klockan.
    /Chrille
    Saab 9-5 Aero SS MY01, Saab 9-5 SS MY04 (projekt)
    dec 2007
    Varberg
    Nja radion kan låsa sig. Det har hänt 2 gånger på farsans 9-5:a vid lyft av minuspol.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Varför bytte du tändkassetten?
    Satte du i en ny originalkassett?
    /Johan
    Ge den ett par omstarter till så kommer indikeringen slockna om felet är åtgärdat.
    Skulle besikta gamla 9-5 04:an. Köpte en ny TK på mekonomen och satte i. Den slocknade efter jag dragit säkring nr 17.
    Nu lyser inte CE.
    Dock så lyser kontrollampan för xenon istället nu. Måste vara en givare.
    Kan man se vilken givare som är kass?
    Det kan vara givare eller annat, check med Tech2 hjälper. Chans byter du så börja med bakre givaren först men kolla så inte någon arm hoppat av först.
    Åker lysena ner i backen?
    Senast redigerat av HeRmAN den 2017-04-27 klockan 21:02. Anledning: Kollade på hockey och fipplade med mobilen samtidigt, bad combo
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Det kan vara givare eller annat, checked med Tech2 hjälper. Chansar du blinka byter du backsensorer först men kolla så inte någon arm hoppar av.
    Åker lyssna ner i backen?
    Öhh,va?? Nu har nog word completetion börjat skena lite väl mycket för dig?
    /Johan
    Dj...a mobil
  1. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2014-01-16, 19:03
  2. instr.panel + hö. bakljus slockna
    Av beagleboy i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-03-04, 19:29
  3. flera lampor slockna samtidigt i kupen
    Av aeroamilon i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-06-15, 11:11
