Fått svar från lokala saab verkstaden.
Bromsskiva 3825 kr st
Belägg 6120 kr
Suck
Skickat från min SM-A310F via Tapatalk
Du har ju fått orios listpriser av mig? Det du fått från "saabverkstan" är samma sak fast de har saltat notan en aning.
Kolla med nuvarande ägaren av min gamla Hirsch om han har dom 2 slitsade skivorna kvar om du kan få köpa dom eller någon av dom före den sista.
Kollat med Speedparts ännu?
Personligen hade jag kollat om inte Turbo X 345mm passat, dvs försökt låna av någon kanske.
Senast redigerat av RZ den 2017-04-28 klockan 12:08.
Kan dock vara ett alternativ.
Vilka utav 314 kitten hade ni valt, maptun eller speedparts?
Sp är bara belägg orginal och maptun är allt orginal vad jag förstått
Lägg ut efterlysning på 345mm-skiva för provlåning och på 314mm så skulle jag lagt in en Köpes.
Hade nog tagit original hos MapTun.
Hur går det nu då?
Vad blir det?
Jagar du fortfarande Hirsch så kanske det finns någon på Rejsa som du kan hjälpa dig, nyligen en som fått hjälp med Brembo-nr.
Måste sälja lite grejer om bromsarna nu ska bytas, dock är det inte akut då dom fungerar men skriker pinsamt mkt!
Hur vad menar du med rejsa?
Om dom bara skriker så gör rent och gör rent igen och sätt på antiskrikplattor från Biltema bakom klossarna.
Kolla sista inlägget.
http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?...=asc&start=126
Skivorna blir skeva efter 5 min körning och börjar skrika.när de är kalla väsnas de inget.
Så vitt jag kan se så har inte hans skivor något med mina att göra? Dvs storleken
Han fick hjälp att troligtvis få fram rätt.
Kan det här vara något?
http://forum.saabturboclub.com/showt...4-314-bromskit
Fast brembonumret framgår ju i länkarna i tråden men de är ju tillverkade specifikt för hirsch så man kommer ju inget längre där antar jag.
Hej.
Är det flytande skivor?
Jag köpte brembo monoblockok från en alfa brera och de är misstänkt lika hirsch oken.
Skivorna till alfan mäter 330 mm har samma navhål och bultdelning som saab.
Det kanske skulle kunna vara något.
Senast redigerat av snurrbo den 2017-05-04 klockan 20:30.
Nu hade det varit intressant att få en likadan skiss på turbo x skivan så jag kan jämföra med bereran och min skiva...
Jag var ute och skruva bort oket och ja jösses jag vet inte vad det är för bromsskiva man klämma dit.
Bultarna till okhållarna har man slipat ner skallen på så att den inte ska ta i bromsskivan.
Det viktigaste måttet känner jag är det från anläggningsytan bak till anläggningsytan för fälgen så att skivan hamnar centrerat i oket.
Återkommer imorgon med bilder på bilens bromssystem.
Flytande skiva är när det är ett löst centrum är själva skivan är fast skruvad.
Du skulle kunna få låna en skiva av mig men du bor nog inte nära Eslöv Skåne.
