Pil mot spjällhus och du bör ha pil på den gamla att kika på och Ja, slangklämmor är lämpligt.
Senast redigerat av HeRmAN den 2017-04-25 klockan 19:11. Anledning: Mera bilder
Aj, det föll på slangklämmorna ikväll :-(
Hade spontant satt pilen åt andra hållet, om jag gjort det.. :-(
På bilden ser du att en slangklämma kring den hårda slangen räcker och en kattstrypare på andra sidan men har/köper du slangklämmor kan du ha det på båda sidor så sitter det bättre.
Känns som att de vore bättre med slangklammret på den sidan de blir övertryck
Slangklämman sitter på den hårda slangen, andra sidan har en mjuk slang och en kattstrypare räcker men att kosta på en på var sidan skadar inte men jag hade förmodligen bara en tillgänglig när den gamla plast ventilen gick av och ett problem behövde lösas pronto och det fungerar utmärkt i praktiken.
Herman, finns det någon särskild anledning att du valt en dragning av den grövre slangen med backventil som inte alls överensstämmer med servicebulletinen?
PS: Bytet av alla slangar + oljefälla går att göra ovanifrån, det är dock rätt krävande av sinne, kropp och hud. DS.
1998 9-5 2,0t Launch. Midnight blue. Beige tyginredning, elstolar, träpanel, AS2, 3".
2000 9-5 2.3T Aero. Midnight blue. Beige läderinredning, ventilerade elstolar, träpanel, AS3, toning, vinge, 3"/2.5" twin,
[SÅLD]2000 9-5 2,3T Aero. Solid svart. Grå tyginredning, grå panel, AS3 men inget i övrigt. Billigast i Sverige. Betydligt långsammare än den blå...
Denna: https://www.skruvat.se/digitalgoods/...lation_kit.pdf
210-2561?
Tyvärr avhjälpte inte uppgraderingen det vinande jag hör från vänster sida (i bilens färdriktning) när turbon laddar... Turbo på g.
Senast redigerat av Moderator den 2021-12-26 klockan 23:43. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
TSB 210-2561 gäller varken min eller TS bil eftersom vevhusventilationen konstruerades om -04 så TSB'n gäller B2x5 t.o.m -03
Taget, då förklarar det också varför den såg ut att vara bra om än "fel" utförd... Aja, man lär sig var dag.
Senast redigerat av Moderator den 2021-12-26 klockan 23:44. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
Tips finns!
Gjorde lite tester det verka som man inte behöver hålla in dessa när man sätter fast den.
Den första gick lätt att få på, den andra var svår men det löste jag med en blocknyckel 24, och sen en hammare med lite lätt slang så gick den i som den skulle.
Bil 1: Saab 9-5 Linear-06. Bil 2: Saab 9-5 Aero -06 Aut. Bil 3: Saab 9-5 Aero -08 Aut (jubileumsmodell färgkod 304).
Kan inte så supermycket om bilar.
