Resultat 1 till 20 av 33
Ämne: Oljesöl på baksidan av blocket - 9-5 -04
    jan 2017
    Gunnilse
    Upptäckte nu att det finns ett oljeläckage någonstans, och det finns en massa oljesöl ovanför pluggen för motoroljan. Vad kan detta bero på?
    Saab 9-3 kombi 1.8t Linear Biopower -10
    Saab 9-5 kombi 2.3T (220Hk) bensin -04, Maptun steg 2 (270hk)
    Ford Focus kombi Bensin/Etanol -04 (Såld tack och lov!!!)
    Oljefällan.
    Jag bytte nyss en oljefälla som läckte vid hålen där fällan skruvas i blocket men fällan har även en O-ring vid hålet som går in i blocket och den har jag fått byta på en annan men köper du ny fälla löser du båda dessa samtidigt då o-ringen sitter på nya fällan. Byt samtidigt slangen från fällans andra kammare ner mot tråget då den inte blir piggare med åren.
    Det kan ju även läcka vid oljetrycksgivaren och även den är billig eller fläns mellan block och tråg men tvättar du lite först så borde du se ungefär vem du skall misstänka
    En sak till är kamkedjesträckarens tredoring eller o-ringen på pluggen i dito.
    Tredoring finns på Swedool som passar
    Senast redigerat av HeRmAN den 2017-04-23 klockan 14:57. Anledning: En sak till..
    jan 2017
    Gunnilse
    Tack för korrigering av rubriken, vilket fgör efterföljande textmassa mer förståelig! Vet ju inte vad grejerna heter... :-(
    Har en bild till. Detta en bit ovanför den där oljepluggen (rakt ovanför) och det är någon sorts svart metall som sitter fast mot motorblocket, och där är det alldeles blött!!
    EDIT;
    Ja, det ser ut som den där oljefällan
    Den "svarta metallen" är oljefällan och bli inte förvånad när du har den i handen för den är gjord av plast
    jan 2017
    Gunnilse
    Ajdå..!! Och när man byter den, måste man först ha ur all motorolja!? Jag som nyss bytte.. :-(
    Nej, behövs inte
    okt 2016
    Burträsk
    Börja kolla backventilen till vevhusventilationen, min -05 läckte oxå där men de var backventilen som var paj så den tryckte ut olja vid oljefällan.
    Ja, den bör ju kollas men jag tror vi pratat om den i någon tidigare tråd så jag tror han har koll på den.
    Men en bra sak att kolla ändå!
    jan 2017
    Gunnilse
    Oljefällan.
    Hur byter man oljefällan; underifrån, ovanifrån eller från sidan genom att lossa däcket? Fick lite panik när jag upptäckte det läckaget, men är det bara oljefällan eller backventilen, så är det väl lugnt.
    Citat Ursprungligen postat av BTLulle Visa inlägg
    Uff, och vart sitter denna? I närheten av locket för påfyllning av motorolja?
    Läste i en annan tråd att turbon inte laddade ordentligt, men gick felfritt efter byte av just backventilen.
    EDIT;
    Fel, det var från Garaget man diskuterade denna turbon.
    https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=293913
    Senast redigerat av Hemmansägaren den 2017-04-23 klockan 16:18.
    jan 2017
    Gunnilse
    På en del forum sägs den vita "pluppen" vid min tumme vara en backventil. Den är i plast (!?) medan Maptun säljer en i metall. Men det måste vara den vita pluppen som är denna backventil? Det finns inget oljeläckage eller så runt denna i min bil.
    https://www.maptunparts.se/motordela...9-5-04-10.html
    Senast redigerat av Hemmansägaren den 2017-04-23 klockan 16:46.
    Ja, det är korrekt plupp
    En likadanish har de här även om den är slut just nu, original har du här.
    Denna som du nämner kan du byta till istället för den du har då den av plast är spröd av ålder.
    Och pilla inte för mycket nu så du bryter av den innan du har något hemma att ersätta med.
    Jag har själv alu.varianten på mina.
    Oljefällan byter man underifrån men det är trångt värre tyvärr.
    Lossa stödstaget som håller upp insuget och kablage till startmotor/generator (lossa - på batteriet först)
    Att lossa slangen med backventilen är lite bök med, 2 knappar som kall tryckas in samtidigt som man drar slangen mot torpedväggen.
    Och fällan går att lirka uppåt när den väl är loss.
    Senast redigerat av HeRmAN den 2017-04-23 klockan 16:55.
    aug 2009
    Ja, den vita pluppen är backventilen som brukar bli tom inuti efter lång tid och då fungerar den inte längre som backventil. Den i metall förväntas hålla längre. Oljefällan byts enklast underifrån. Jag hade problem med en av slangarna som liksom sög fast i plasten på oljefällan. Det är väldigt begränsat med utrymme så man får ingen kraft i armarna. Jag hade stor nytta av ett s k o-ringsverktyg från Biltema för att få slangen att släppa.
    2'a igen!
    Jag gjorde ett enkelt verktyg som håller knapparna intryckta så all kraft kan användas att dra i slangen.
    jan 2017
    Gunnilse
    Näm ska ta det varsamt :-) Men hur byter man oljefällan bäst; underifrån, ovanifrån eller från sidan? Den verkar sitta riktigt illa till :-(
    aug 2009
    Jo, du är för snabb
    Citat Ursprungligen postat av Hemmansägaren Visa inlägg
    Det fick du 2 snabba svar på med tips läs igen ovan, Underifrån
    Citat Ursprungligen postat av TCarlsson Visa inlägg
    Jo, du är för snabb
    ... men då blir det inte mycket gjort i garaget heller, nu går jag dit och lämnar er i fred!
    aug 2009
    Jag försökte hitta oljefällan uppifrån när jag nyss tvättade bilen. Någonstans där nere bakom generatorn och under insuget sitter den.
    jan 2017
    Gunnilse
    Jag har varit ovanifrån och känt med handen, men den sitter risigt till måste jag säga :-(
    Beställde ny oljefälla och backventil nyss.
    Med din smörjgrop och en lång stege skall du nog nå underifrån, uppifrån blir du bara en motorkramare
    jan 2017
    Gunnilse
    Nu sitter jag i alla fall här med en backventil och en oljefälla. När det gäller backventilen, så är det en pil markerad på den. Åt vilket håll sätter man den då och behövs det slangklämmor?
