Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Rätt lastbågar till Saab 9-3 SC -08 för Saab Crossmax
    mar 2017
    Bästa Saab Turbo Club,
    Ber om ursäkt i förväg om jag skulle posta i fel kategori. Jag har sökt både i forumet och på google med inte hittat rätt. Jag hittade på en Saab Crossmax på blocket idag. Var lite osäker på om lastbågarna skulle passa då den suttit på en 9-5 kombi -08 tidigare. Dock hittade jag lite motstridiga uppgifter i mina sök, då det verkar som att vissa passar och andra inte. Åkte iallafall och köpte den här boxen och lastbågarna bak passar inte, så klart, hehe. Tänkte först att jag hade gjort fel, men antar att det är fel lastbågar.
    Så nu till min fråga. Vilka bågar ska jag ha på min Saab 9-3 SC -08 för att kunna få dit min Saab Crossmax (Jag har rails)? Tack på förhand.
    Obs: Fram passar dom bra. Bild nr 2 är fram. Satte fast den med spännband bak för att komma hem
    Med vänlig hälsning,
    Fredrik
    Exceptionell mappning
    Välkommen till bästa STCS Sonefors93sc.
    Vad var det som blev fel?
    Ingen justermån eller?
    Använde 9-5 bågarna till min NG9-3 nyligen till min Packline.
    mar 2017
    Tack för snabbt svar. Där ser man. Nä, dom svarta plastgrejerna går liksom inte in längre. Då skär dom in i boxen som på bild nr 3.
    Det är lite som att jag måste kapa 2cm på vardera sida av den svarta plasten på lastbågarna för att få in dom mellan rails och takbox.
    Senast redigerat av Sonefors93sc den 2017-04-22 klockan 18:39.
    mar 2017
    Ingen som vet? Problemet är alltså att dom svarta grejerna som sitter på bakre lastbågen går in i boxen. Dom är alltså för långa, så jag kan inte skruva fast dom ordentligt. Det jag egentligen behöver veta är om dom som är till 9-3:an är kortare än dom som är till 9-5:an (Alltså inte längden på själva bågen, utan plastgrejen som kan skjutas i sidled). Alternativet är att försöka kapa bort 2 cm på varje sida eller såga upp boxen, vilket känns tråkigt. Men det kanske är ett måste?
    Mvh,
    Fredrik
    feb 2006
    Torpshammar
    men frågan är ju varför det passar fram då? Är boxen bredare baktill?
    Det skall nog vara marginellt i så fall, på bilderna ser ju räcket ut att vara väldigt brett men det gissar jag beror på att NG9-3 SC är smalare än OG9-5
    Är avståndet mellan railsen någorlunda lika fram/bak op NG9-3?
    Tror det är olika art-nr och att till 9-3 är dom smalare.
    Mina till 9-3 rails passade inte alls till min Packline, därför fick jag ta dom som jag haft till 9-5 denna gång på 9-3.
    Får kolla längderna och se om det är skillnad när jag är i förrådet nästa gång.
    Är sugen på en Crossmax jag oxå så man kan öppna bakluckan helt med boxen monterad, går inte alls just nu på varken 9-5 eller 9-3.
    mar 2017
    Kul! Nu dök det upp lite svar här. Tack
    Ja, jag blev också väldigt förvånad när det passade så bra fram och dessutom med stor marginal. Det verkar vara så liten marginal mellan takbox och rails bak att det bara funkar om dom "svarta plastgrejerna" som man rör i sidled är kortare. Som det är nu så tar dom i boxen och kommer inte in längre så jag kan skruva åt dom. Det var därför jag tänkte att dom till 9-3 kanske är smalare (den svarta plastgrejen man rör i sidled).
    RZ, ja det vore schyst. Längden på själva lastbågarna tror jag är 120cm på 9-3 och 127cm för 9-5. Men den stora frågan är om dom svarta grejerna man rör i sidled också är kortare. Om det är samma så blir det till att såga i helgen
    Är inte dina skjutbara i sidled?
    apr 2009
    Rent allmänt är ju inte railsen 100% parallella, även på og 9-5 är avståndet någon cm mindre bak än fram p.g.a. karossen som smalnar av (railsen följer ju karossen).
    Det verkar onekligen som att crossmax-boxen är för bred för en 9-3a med 9-5-lastbågar.
    mar 2017
    Jo, men utrymmet mellan box och rails blir för tight. Får inte in dom iom att lastbågarna går in i boxen på crossmax och inte under. Det är därför jag ville veta om dom skjutbara delarna är kortare på 9-3 lastbågarna, isåfall går dom in. Är det samma mått måste dom kapas eller så måste jag såga upp boxen lite. Det var väl det jag försökte lista ut, men hittar inga mått på just den delen.
    Citat Ursprungligen postat av jellybear Visa inlägg
    Ja, precis. Frågan är då om dom 9-3 lastbågarna har en kortare skjutbar del eller dom den är samma och att det bara är själva bågen som är kortare. Får jag bort 2cm på varje sida så går den in perfekt
    Vore ju synd att såga i boxen, men har jag inget val så är det så. Måste ju ha den här boxen
    Kanske finns art-nr på Crossmax till 9-3 och en till 9-5???
    mar 2017
    Inte vad jag hittat i mina sök, men det kanske är så. Är trots allt lite färsk på det här med takbox. Jag gör en mod i helgen istället. Blir till att ta fram sågen Tack för alla svar. Återkommer när det är sågat å klart.
    Såga inte sönder boxen.
    Ta reda på orsaken istället och ev skaffa ett nytt takräcke å ca 300kr.
    Våran Packline som vi har är över 30år gammal, men mina föräldrar köpte den ny och vi har skött om den väl hela tiden.
    Låset fungerar, båda nycklarna kvar, fjädrarna aldrig bytta, bara lossat ena fästet jämt.
    mar 2017
    Det kallar jag kvalité. Ja, dom känns onekligen väldigt robusta och i hög kvalité. Tänkte på det när jag låste upp den första gången. Mjukt och fint lås och gasfjädrar i toppklass.
    Anledningen till att jag fått för mig att jag måste såga upp hålen lite är den här sidan http://www.takboxspecialisten.com/Bi...ge%20Saab.html Lite längre ner står det "mod krävs". Men ska kolla med Orio eller Thule imorgon för säkerhetsskull. Så jag får lite exakta mått.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    "mod krävs" verkar gälla bil utan rail. De du har ser ut som Thule, så om någon borde de ha smalare hållare. De är ju lätta att byta...
    nov 2014
    Hej, Undrar om någon fått på en crossmaxbox på en 9-3 vector 08 med fixpoints utan att såga i boxen? Jag tycker mig sett bilder på detta. Jag har boxen hemma den har suttit på en 9-5 tidigare men jag tror inte de fanns två olika versionr av boxarna eller?Jag har testat med orginal takräcke för fixpoints men det funkar inte på bilen själva fästerna är för långa eller breda hur man nu ska säga de går då in i boxen liksom. Är den enda lösningen att få på boxen om man bara har fixpoints att såga i boxen eller skaffa rails?
    nov 2014
    Hej, Hur har de gått för dig Sonefors93sc? Jag står inför samma dilemma nu, kom över silvriga rails till ett bra pris till min NG nu och tänkte försöka få på min Crossmaxbox. Vill inte behöva såga i den om den. Funderar på om dessa skulle kunna funka https://webshop.saabparts.com/9-3-ge...asthallare011? Tänkte fråga om dina fälgar också visst är dem till 9-5 egentligen men de verkar passa 9-3 också Tycker de är snygga på en sportcombi.
  1. Takräcken till Saab Crossmax takbox?
    Av imported_PaL i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2017-07-28, 18:00
  2. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2011-10-16, 14:51
