Har problem med med min 9-3a. Är väldigt lite bilkunnig men kan en del elektronik. Tänkte kolla om har någon ide vad som kan vara fel.
Mitt på motorvägen utan förvarning så dör motorn tvärt. Elektroniken är kvar. Enda felmeddelande som dyker upp är: Antispinnsystem ur funktion.
Även mätare bensin och motorvärme dör. Svänger av vägen, inget liv på startmotorn eller ens något ljud / relä på att den försöker starta.
Kollar på lite säkringar. Rycker plus polen på batteri och sätter tillbaka. Vips så startar den och jag kör x antal mil hem utan problem.
2a tillfället någon vecka senare. Motor dör ute på vägen igen, samma sak, startmotor går ej. Tyckte att motorvarningslampan hann blinka till något tillfälle innan. Samma symptom på elektronik.
Bläddrar lite i säkringstabellen, medans jag gör det så ser jag att mätarna vaknar till liv igen. Den startar igen och kan köra hem. Under hemfärden varnar den för "Antispinnsystem ur funktion".
3e tillfälle, nu står bilen parkerad. Gick att köra till platsen utan problem. 10 timmar senare när jag ska åka hem vill den inte starta med samma symptom. Har ryckt pluspolen utan verkan. Mätarna är inget liv i, startmotor går ej. "Antispinnsystem ur funktion".
Styrbox? Någon kontakt som glappar?
Någon som vart med om liknande?
