Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 35 av 35
Ämne: Går ej att stänga av ESP OG9-5
    okt 2016
    Burträsk
    på min -05a så är de ju en triangel med en sladdande bil i som tänder sig om bilen sladdar trycker jag in knappen så tänds den och de står OFF under triangeln.
    Ja, det är så det skall vara men på TS bil så tänds aldrig denna så därav denna tråd.
    okt 2016
    Burträsk
    Verkar ju vara 2 lampor som ska tändas då man trycker in knappen så kan ju vara nått där som strular, om OFF lampan är trasig kanske inte den andra tänder sig heller då man trycker på knappen. Den kanske är så smart att om OFF lampan är trasig så kan den inte berätta för föraren att den är avstängd så då går de inte stänga av
    Senast redigerat av BTLulle den 2017-04-26 klockan 14:07.
    Citat Ursprungligen postat av Kee Visa inlägg
    Men sedan en tid tillbaka kan jag inte avaktivera denna funktion längre. Det verkar som ESP fungerar eftersom lampan i instrumentet tänds (blinkar) när greppet släpper i hala väglag. När jag startar bilen så lyser ESP OFF i varvräknaren i ett par sekunder så lampan verkar funka, men den tänds inte när jag trycker på knappen "ESP".
    Det är helt riktigt 2 LED som kan tändas, och de verkar båda fungerar så jag är nog inne på att det mer lutar åt knappen/de-aktiveringen.
    Grundladd Kees avatar
    jul 2016
    Ja det stämmer att båda lamporna funkar. Dvs när jag kör och ESP griper in, blinkar halksymbolen till i motsvarande grad som systemet arbetar och när jag startar lyser kontrollampan, inklusive "OFF" de sekundrar då alla varningslampor tänds för kontroll av funktion.
    Har inte haft möjlighet att testa detta ännu, men igår släppte det faktiskt lite oväntat (torr väg rakt fram) vid en acceleration och symbolen blinkade till (ESP påslaget) så nog går det att får det att släppa, men jag kör en utförligare test på grusväg senare. Vore skönt om det var så enkelt som knappen.
    Alltid haft en fäbless för udda fordon, nu är jag Saabfrälst: Cosmic Blue Saab 9-5 Aero Sportcombi -02 x2 (!)
    Var sitter din knapp?
    jul 2016
    Min knapp sitter till höger om ratten. Nyfiken på varför du frågar!
    Har testat att "sladda" på grusväg nu och det verkar som att ESP är konstant aktivt. Endast "sladdsymbolen" tänds, hade ESP varit inaktiverat så hade väl både sladdsymbol och OFF tänts eller?
    Tänkte ett varv till, om knappen är defekt, borde inte den vara ganska enkel att mäta upp? Jag bara gissar att den ger en "impuls" till ESP-systemet och att denna borde gå att mäta upp med multimeter. Rätt eller fel tänkt? Hur mäter jag?
    Jo, att jag frågar beror på att folk ibland tycker det är kul att flytta runt knapparna men då räcker ju inte sladdarna, så lämnar man dem oinkopplade.
    På 02-03 sitter den till höger om ratten, där TCS satt på 00-01, men från 2004 så sitter den till vänster om ratten. Om den hade setat där nere till vänster hade man kunnat ana att den inte var inkopplad
    okt 2016
    Burträsk
    IMG_2146.jpg Men i dag är de nog bäst låta den vara inkopplad, speciellt om man bytt till sommardäck
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    - Tänkte ett varv till, om knappen är defekt, borde inte den vara ganska enkel att mäta upp? Jag bara gissar att den ger en "impuls" till ESP-systemet och att denna borde gå att mäta upp med multimeter. Rätt eller fel tänkt? Hur mäter jag?
    Ja, dette er en impulsbryter (skal iallefall være det om den er originalmontert). Da kan du måle mellom pinnene #5 (BN/WH tilledning, går til ESP-modulen) og #7 (BK, er jord); der skal det være <1 ohm så lenge knappen trykkes, og ellers uendelig motstand. Knappen trekkes ut ved å presse inn "låsehakene" på sidene.
    Når ESP er deaktivert vil den (også) aktiveres igjen under bremsing.
    Merk ellers at om knappen holdes inntrykt i mer enn 10 sekunder vil ESP-funksjonen være aktiv uansett - og kan ikke kobles ut før tenningen slås av og på igjen.
    Citat Ursprungligen postat av BTLulle Visa inlägg
    Åh du milde tid!
    Här gnäller vi över att det "bara" är 9 grader och strålande sol...
    okt 2016
    Burträsk
    Åh du milde tid!
    Ovanligt de kommer så här mycket den här årstiden men har hänt de snöat så de blivit vitt på marken i början på maj. Att plocka av vinterdäcken i mitten på april har man lärt sig genom åren att de är korkat, tyvärr bytte jag i torsdags så jag håller mig hemma i kväll.
    Senast redigerat av BTLulle den 2017-04-30 klockan 13:40.
    Kul att snön uppskattas!
    En Engelsk Setter?
    okt 2016
    Burträsk
    En Engelsk Setter?
    Japp Tussa 1 år
    jul 2016
    Mätt enligt din instruktion kommer jag fram till att knappen fungerar, oändligt motstånd med knappen opåverkad, och noll när knappen trycks in.
    Har inte prövat att hålla in knappen i tio sekunder. Det var en intressant funktion, den ska jag pröva!
  1. Stänga av bältesvarningen NG9-3
    Av Emil9-3 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2018-11-02, 08:42
  2. Stolsvärmen går ej att stänga av 9-5 -98
    Av gbg i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-11-08, 10:48
  3. [LÖST] Stänga av ESP/TCS NG9-3
    Av d_st02 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2013-02-20, 18:58
  4. Stänga av magnetventil...
    Av Lundiz i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-12-14, 22:27
  5. stänga av antispinn
    Av apteck i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-01, 19:16
