på min -05a så är de ju en triangel med en sladdande bil i som tänder sig om bilen sladdar trycker jag in knappen så tänds den och de står OFF under triangeln.
Ja, det är så det skall vara men på TS bil så tänds aldrig denna så därav denna tråd.
Verkar ju vara 2 lampor som ska tändas då man trycker in knappen så kan ju vara nått där som strular, om OFF lampan är trasig kanske inte den andra tänder sig heller då man trycker på knappen. Den kanske är så smart att om OFF lampan är trasig så kan den inte berätta för föraren att den är avstängd så då går de inte stänga av
Senast redigerat av BTLulle den 2017-04-26 klockan 14:07.
Ja det stämmer att båda lamporna funkar. Dvs när jag kör och ESP griper in, blinkar halksymbolen till i motsvarande grad som systemet arbetar och när jag startar lyser kontrollampan, inklusive "OFF" de sekundrar då alla varningslampor tänds för kontroll av funktion.
Har inte haft möjlighet att testa detta ännu, men igår släppte det faktiskt lite oväntat (torr väg rakt fram) vid en acceleration och symbolen blinkade till (ESP påslaget) så nog går det att får det att släppa, men jag kör en utförligare test på grusväg senare. Vore skönt om det var så enkelt som knappen.
Alltid haft en fäbless för udda fordon, nu är jag Saabfrälst: Cosmic Blue Saab 9-5 Aero Sportcombi -02 x2 (!)
Var sitter din knapp?
Min knapp sitter till höger om ratten. Nyfiken på varför du frågar!
Har testat att "sladda" på grusväg nu och det verkar som att ESP är konstant aktivt. Endast "sladdsymbolen" tänds, hade ESP varit inaktiverat så hade väl både sladdsymbol och OFF tänts eller?
Tänkte ett varv till, om knappen är defekt, borde inte den vara ganska enkel att mäta upp? Jag bara gissar att den ger en "impuls" till ESP-systemet och att denna borde gå att mäta upp med multimeter. Rätt eller fel tänkt? Hur mäter jag?
Jo, att jag frågar beror på att folk ibland tycker det är kul att flytta runt knapparna men då räcker ju inte sladdarna, så lämnar man dem oinkopplade.
På 02-03 sitter den till höger om ratten, där TCS satt på 00-01, men från 2004 så sitter den till vänster om ratten. Om den hade setat där nere till vänster hade man kunnat ana att den inte var inkopplad
IMG_2146.jpg Men i dag är de nog bäst låta den vara inkopplad, speciellt om man bytt till sommardäck
Ja, dette er en impulsbryter (skal iallefall være det om den er originalmontert). Da kan du måle mellom pinnene #5 (BN/WH tilledning, går til ESP-modulen) og #7 (BK, er jord); der skal det være <1 ohm så lenge knappen trykkes, og ellers uendelig motstand. Knappen trekkes ut ved å presse inn "låsehakene" på sidene.
Når ESP er deaktivert vil den (også) aktiveres igjen under bremsing.
Merk ellers at om knappen holdes inntrykt i mer enn 10 sekunder vil ESP-funksjonen være aktiv uansett - og kan ikke kobles ut før tenningen slås av og på igjen.
Ovanligt de kommer så här mycket den här årstiden men har hänt de snöat så de blivit vitt på marken i början på maj. Att plocka av vinterdäcken i mitten på april har man lärt sig genom åren att de är korkat, tyvärr bytte jag i torsdags så jag håller mig hemma i kväll.
Senast redigerat av BTLulle den 2017-04-30 klockan 13:40.
Kul att snön uppskattas!
En Engelsk Setter?
